Токарка титана
Приветствую!
Пока не заказ но вроде как разместить наверное тут надо. Сколько может стоить изготовление колечек из титана. ВТ 10. Деталь не сложная: внешний диаметр 25 мм, отверстие 20 мм, общая длина 9 мм. Количество 300 шт. Точности +\- 0.2 мм. Просто из титана это я не заказывал и сколько стоит не знаю. Работа для меня. т.е. я заказчик. Какой порядок цен?
9 минут назад, Stalnoi сказал:
з0 р без материала
И сколько у вас одно колечко такое идет по времени, что вы его готовы за 30 руб./шт. делать??? Это какие-то космические технологии, не иначе
здравствуйте! может для вас пойдет из трубы ВТ1-0 D25*2 или для вас важен внутренний диаметр 20?
если из куска то примерно 150-180 рублей штука с материалом на вскидку
3 часа назад, механик сказал:
Сообщения читаю. Пока что то разброс в ценах многократный.
попробуй у @Stalnoi заказать. ) ради эксперимента. за 30р. ) мне кажется всем интересно тут как он сделает в такую стоимость. дешевле не будет.
20 часов назад, chatjokey сказал:
да и материал ему дать свой, а то вдруг с его материалом будет большее 200 руб!)
В 01.10.2018 в 23:00, chatjokey сказал:
-Да не вопрос братцы !
-Что сложного нарезать колец из круга 25 мм?
Материал заказчика или возьмём сами по чём он есть (не искал)
18 часов назад, Stalnoi сказал:
Про трубу автору вопрос был задан, ответа пока нет!
А что про трубу говорить? Диаметр внутри 19 мм, сверху 24 мм. Сейчас использую из Л63 25 Х 19 мм. Титан как один из вариантов материала. Больше для "понтов":5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Я не понял, конкретная марка материала принципиальна? Именно ВТ-10? Просто ВТ труднее обрабатываются резанием, чем ОТ. Если заказчику "лишь бы из титана", то рекомендую взять ОТ. Точить гораздо проще. Мне раз пришлось болты из ВТ делать, проклял всё. Резьбу леркой не нарезать, только резцом.
В 22.10.2018 в 18:08, mikola_p сказал:
Интересно, а ВСМПО в курсе?? Они такие махины из него делают??
А смысл??
В 25.10.2018 в 09:56, ILL сказал:
Да, в курсе.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
