G84 нарезает за 1 проход, а стоит по 3мм WHY?
Vengeance
T909  (THREAD TAP M10x1.5)
G99 G94 M35 (C axis ON)
M29 S200 M03 P12
G0 X80. Z1. C90.
M08
G84Z-35.F1.5Q3000
C18.
G84Z-35.F1.5Q3000
C306.
G84Z-35.F1.5Q3000
C234.
G84Z-35.F1.5Q3000
C162.
G84Z-35.F1.5Q3000
G80
G98
M90
M09
M5 P12
G28 U0 W0
M1
Он должен по 3мм нарезать, а заходит сразу на 35...
Вот резал на фрезере, все нормально отработал
T5M06(THREAD TAP - M2.5)
(MAX - Z3.)
(MIN - Z-8.7)
G00G17G90G54X-8.3Y-8.3
G43H5Z3.T6
G95
M08
M29S500
G99G84Z-8.7Q4.F.45
Y8.3
X8.3
Y-8.3
G80
M09
M01
В чем причина ? Вот фотки параметра 5200... установил на токарный такие же, как на фрезере, результата это не принесло, он все равно нарезает за 1 проход
Пфффф установил 1 под G84 в параметре 5200 и все заработало :P Фрезер отрабатывает нормально цикл G84 c 0 в параметре 5200 xD
1 какая модель станка
какой фанук
а может он не поддерживает g84
правильно дай информацию и получишь ответ
fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_659_615.pdf
1 час назад, alex0800 сказал:
Лучше подскажить почему цикл G83 по Z (на торце) сверлит нормально (Z10>>>Z-50), на цилиндре по X совсем не работает (X100>>>X50)...
Машина токарная
а вы указали в какой плоскости вы работаете
см g17/g18/g19
есть ли привязка к какому то дому g54-g59 или как
Изменено пользователем alex0800
20 часов назад, alex0800 сказал:
см g17/g18/g19
Это токарный с приводным инструментом, G18 стоит. Естественно домик привязан к G54 :P По G75 просверлил, но хотелось бы понять, почему G83 по X не хочет сверлить :( Сверло просто на G0 уходит в конечную точку
Потому что при сверлении по Х используется G87, а не G83. Формат цикла тот же, что и G83.
O1234(DRILLING X) ;
G54G30U0W0;
T0101 (DRILL) ;
M76;
G28H0M8;
G97G99S2000M3;
G0X110. Z-10.C0;
G87H90.X50.R-5.Q1000F0.08K4;
G80M5;
G30U0W0;
M30
Где H90. - угол между отверстиями,
       R-5. - величина подскока к начальной точке сверления (на радиус) ;
       К4 - количество отверстий.
       Q1000-глубина врезания за один заход.
Изменено пользователем Wasp
все что сказано точно обработка отверстия со стороны оси х
Fanuc G87 Side Drilling Canned Cycle
G87 Side drilling cycle is used to drill on the component diameter/side using driven tools.
Fanuc G87 Side Drilling Canned Cycle works on FANUC Oi and compatible cnc controls.
Fanuc G87 Radial Drilling Cycle - CNC Lathe
Programming
G87 X F Q P R
Parameters
Parameter Description
X Final drilling depth (absolute dimensions in mm)
H Distance between two holes in degrees.
K Number of holes.
Q Depth of cut (microns).
P Dwell time (s) at the bottom of the hole.
F Feed rate (mm/min).
Example
N5 G28 U0.
T505
M5
M45
G28 H0
G97 S1500 M3
G0 G80 G98 X50 Z-20
G87 X30 H90 K4 Q2000 M17 F100
G80
M5
M44
G0 X150. Z150. M9
M1
M17 brake on, this is optional (the brake will automatically unclamp before indexing within the cycle).
