Проблема с Зажимами листа в Finn Power SGR
Waldemar Do
Уважаемые Господа! В координатном прессе Finn Power SGR после очередного включения перестали определятся координаты зажимов листа! Пробовали двигать вручную и командой PCS в режиме MDA - не принесло положительного результата (при PCS не двигаются зажимы -только сама ось Х- доезжает до концевика (датчик сверху в раме пресса)  зажима № 1 - останавливается). Воздух нигде не выходит. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
Лучше сюды отпишите, там отдельная палата для данных диагнозов.
http://cccp3d.ru/forum/105-штамповка-формовка-гибка/
  • 3 месяца спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
