Как получить от Sinumerik 840D ряд параметров по цифровому интерфейсу?
mdg333
Добрый день, помогите новичку )
Стоит задача получить ряд параметров от Sinumerik 840D по цифровому интерфейсу - куда копать, как настраивать?
Нужны, в первую очередь, скорость вращения шпинделя и расстояние от резца до оси вращения.
Уважаемый @mdg333 !
Хочу уточнить. Что Вы вкладываете в понятие ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС.
Вы хотите использовать текущие значения в технологической программе?
Вот документ
6FC5397-6AP10-0PA0   СПИСКИ
Там приведен список системных переменных. Например, зная текущую координату и параметры инструмента, можно определить текущие расстояние до оси.вращения.
1 час назад, David123 сказал:
Уважаемый @mdg333 !
Вот документ
Надо получить некоторые параметры от Sinumeric в другой системе (передать их из Sinumeric в другой контроллер) - для начала просто для отображения на панели, потом может быть как-то еще будут использоваться.
Изменено пользователем mdg333
6 минут назад, David123 сказал:
Уважаемый @mdg333 !
Что Вам не ясно в моем ответе.
Вы пишете про использование переменных в программе для станка в самом Simuneric, а мне надо эти переменные передать в другой контроллер.
Уважаемый @mdg333 !
А как Вы себе представляете схему (процедуру) обмена между SinumeriK и другим контроллером. О каком контроллером идет речь. Как Вы хотите использовать параметры со стойки 840D.
Только что, David123 сказал:
Уважаемый @mdg333 !
Это зависит от интерфейсов и возможностей Sinumeric. Насколько я понял, у него на борту есть PROFIBUS и PROFINET - наверное их можно как-то сконфигурировать. S7 Connection было бы вообще замечательно, только я в документации пока что не нашел ни слова про интерфейсы и их настройку. OPC-клиентом тоже вариант. Вот, хотел узнать, что вообще можно в принципе сделать/настроить.
Уважаемый @mdg333 !
Я не имел ввиду тип порта обмена, Процедура обмена - через файл, по кнопке, программная процедура. Повторюсь - тип контроллера.
Уважаемый @mdg333 !
По цифровому интерфейсу в режиме реального времени. Раз в секунду, например. А какая разница какой тип контроллера? Подберём нужный - какой надо? Можем Siemens S7-300 поставить, например.
18 часов назад, David123 сказал:
Документ нашел, читаю. Это внутренние параметры блока управления станком. Мне надо часть этих переменных передать "наружу" - в другой контроллер (допустим, для определенности, в Siemens CPU 315-2 PN/DP).
Уважаемый @mdg333 !
Тип контроллера имеет принципиальное значение.
Если выбран Сименс, то
- с помощью Simatic Manager в конфигурацию необходимо включить выбранное CPU.
- с помощью NCVar обеспечить чтение из NCK в PLC всех необходимых параметров через программу электроавтоматики,
- написать ОВ, который каждую секунду на внешний контроллер будет передавать нужные значения
1 минуту назад, David123 сказал:
По этим пунктам можно как-то более подробно? Может быть есть какая-то документация Сименса, в которой можно про это почитать?
Уважаемый @mdg333 !
Справочник по функциям, 03/2010, 6FC5397-0BP20-1PA0
Часть Р3, глава 13.12
Описание ОВ в литературе по Симатикам для выбранного типи ПЛК.
В 01.10.2018 в 16:27, David123 сказал:
Уважаемый @mdg333 !
Большое спасибо, почитал, очень полезный документ оказался, вроде все понятно, теперь надо пробовать на железе.
Возникла еще одна альтернативная задача - вывести некоторые дополнительные данные прямо на экран HMI, который на станке стоит. Вроде есть какая-то программа для программирования экранов HMI - подскажете, куда копать в этом направлении?
Уважаемый @mdg333 !
У Сименса есть несколько возможностей создания собственного HMI. Это, например дополнительные (за деньги)  пакеты ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА, ProTool/Pro для Синумерик. и т.д.
Есть возможность без покупки дорогих опций сделать "врезку" в в базовое меню Синумерик и создать свою ветвь меню.  В зависимости от версии HMI и типа стойки (PL или SL) на Вашем станке  дам точную ссылку на документацию. Документ на английском или немецком языках
В 05.10.2018 в 13:03, David123 сказал:
Стойки две, обе типа PL
Версии HMI:
- HMI Advanced SW 7.6
- HMI Advanced SW 7.2 (07.02.00.00)
Уважаемый @mdg333 !
Документ  (BE1) англоязычный
Expanding the user interface
11/2006
6FC5397-0DP10-0BA0
Советую, перед глубоким изучением документации, разобрать пример в гл. 2.2
Успехов!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
