Получаем декларацию СЕ на оборудование.
При подготовке документов заграничные эксперты не понимают обозначение сварки по ЕСКД. Просят сделать сборочный чертеж с указанием сварки в табличке по ISO. Прии этом нужно указать уровень качества сварного шва.
Итак, обозначение сварных швов по ISO 2553. Это полка-выноска с типом сварного шва, разделкой кромок, размерами и обработкой.
Пользуясь этим стандартом, можно перейти от ЕСКД к ISO, указывая каждый сварной шов. Каким способом можно указать сварные швы в таблице? Уровень качества, например, по ISO 5817, можно так же в таблице расположить.
Для примера, как перевести запись сварного шва ГОСТ 14771-76-Т9-<катет>8  в ISO стандарт?
Изменено пользователем Lem
Подбираете подходящие обозначения из ИСО, уровень качества указывается в хвосте стрелки.
Можно использовать наши стандарты ГОСТ Р ИСО 2553-2017 и ГОСТ ISO 9692-1-2016.
Для Т9 нужно использовать знаки V-образного скоса кромки с притуплением. Катета у этого шва не предусмотрено.
Да, со стрелками разобрался.
А как данные по сварным швам записать в таблицу? На чертеже проставить только номера сварных швов.
По ЕСКД табличка выглядит так, как ее по ISO изобразить? Может есть какой-то пример?
Можно добавить еще одну графу "Условное обозначение по ISO 2553". В ней нарисовать стрелку с нужными обозначениями.
Можно на самом чертеже заменить ГОСТовские обозначения на ИСОошные со ссылкой на таблицу.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
