Получаем декларацию СЕ на оборудование.
При подготовке документов заграничные эксперты не понимают обозначение сварки по ЕСКД. Просят сделать сборочный чертеж с указанием сварки в табличке по ISO. Прии этом нужно указать уровень качества сварного шва.
Итак, обозначение сварных швов по ISO 2553. Это полка-выноска с типом сварного шва, разделкой кромок, размерами и обработкой.
Пользуясь этим стандартом, можно перейти от ЕСКД к ISO, указывая каждый сварной шов. Каким способом можно указать сварные швы в таблице? Уровень качества, например, по ISO 5817, можно так же в таблице расположить.
Для примера, как перевести запись сварного шва ГОСТ 14771-76-Т9-<катет>8  в ISO стандарт?
Edited by Lem
Подбираете подходящие обозначения из ИСО, уровень качества указывается в хвосте стрелки.
Можно использовать наши стандарты ГОСТ Р ИСО 2553-2017 и ГОСТ ISO 9692-1-2016.
Для Т9 нужно использовать знаки V-образного скоса кромки с притуплением. Катета у этого шва не предусмотрено.
Да, со стрелками разобрался.
А как данные по сварным швам записать в таблицу? На чертеже проставить только номера сварных швов.
По ЕСКД табличка выглядит так, как ее по ISO изобразить? Может есть какой-то пример?
Можно добавить еще одну графу "Условное обозначение по ISO 2553". В ней нарисовать стрелку с нужными обозначениями.
Можно на самом чертеже заменить ГОСТовские обозначения на ИСОошные со ссылкой на таблицу.
      "Атлас типовых конструкций технологического оснащения для твердого хромирования".   Параграф 1 в Разделе 6: "Разработка регламентирующих документов".    Сегодня представляется Часть II:    "Иллюстрированный сборник примеров технологического оснащения для внутреннего хромирования". *****   1. В эту Часть вошли девять примеров, для каждого из которых дано описание с преимуществами и недостатками приведенной конструкции, иллюстрации и должное количество видеороликов.    2. В конце каждого примера есть ссылка на облако с папкой документации, в которую помимо рабочих чертежей входят твердотельные модели в формате STEP и Parasolid. Для большинства примеров дан полный комплект рабочей документации.   3. Во вторую Часть вошли как уже публиковавшиеся примеры из разных параграфов Главы 2 "Гальванотехника", так и новые.    4. Нумерация Рисунков, которая дана не в последовательности связана с накопительным характером материала и будет исправлена в подготавливаемой сейчас редакции Книги в LaTex, где для материала Атласа применен ссылочный сквозной механизм по сборкам и деталям, когда прямо из текста примера можно "перейти" к описанию входящей в него подсборки или детали, а следом вернуться туда, откуда переход был выполнен. 1-2 Атлас типовых конструкций для твердого хромирования.pdf
      @Гранник в духовке.
      Ну эт вы дома, на газовой плите, а я люблю на даче, на дровах. Ща такая эмалированная кастрюля космос стоит. Я хотел купить, но нет))
      оргазм для вкусовых сосочков у меня не казан. старинная чугунная эмалированная кастрюля. Даже от вкуса морковки можно проглотить язык
      Три-четыре часика... Это што-то...
      @Гранник разумеется, тушить. выразился неверно.
      Ну тушить же в казане, не запекать.. Можно и в афганском, но я в узбекском делаю. Да, рекомендую.
      Тогда и всем по потребностям через 20 лет обещали. Бесплатно. Эпоха модернизма шла на всех парах  :)
      Рекомендую как ни будь запечь телячий хвост
    • SHARit
