Получаем декларацию СЕ на оборудование.
При подготовке документов заграничные эксперты не понимают обозначение сварки по ЕСКД. Просят сделать сборочный чертеж с указанием сварки в табличке по ISO. Прии этом нужно указать уровень качества сварного шва.
Итак, обозначение сварных швов по ISO 2553. Это полка-выноска с типом сварного шва, разделкой кромок, размерами и обработкой.
Пользуясь этим стандартом, можно перейти от ЕСКД к ISO, указывая каждый сварной шов. Каким способом можно указать сварные швы в таблице? Уровень качества, например, по ISO 5817, можно так же в таблице расположить.
Для примера, как перевести запись сварного шва ГОСТ 14771-76-Т9-<катет>8  в ISO стандарт?
Изменено пользователем Lem
Подбираете подходящие обозначения из ИСО, уровень качества указывается в хвосте стрелки.
Можно использовать наши стандарты ГОСТ Р ИСО 2553-2017 и ГОСТ ISO 9692-1-2016.
Для Т9 нужно использовать знаки V-образного скоса кромки с притуплением. Катета у этого шва не предусмотрено.
Да, со стрелками разобрался.
А как данные по сварным швам записать в таблицу? На чертеже проставить только номера сварных швов.
По ЕСКД табличка выглядит так, как ее по ISO изобразить? Может есть какой-то пример?
Можно добавить еще одну графу "Условное обозначение по ISO 2553". В ней нарисовать стрелку с нужными обозначениями.
Можно на самом чертеже заменить ГОСТовские обозначения на ИСОошные со ссылкой на таблицу.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
