Графическое формирование пути инструмента
Сообщите пожалуйста если у кого имеется ПРОСТАЯ программа графического формирования траектории движения инструмента по векторным файлам. Часто бывает необходимость вручную выставить маршрут обработки т.к. программа управления оптимизирует путь хаотично. garant@mail.ru
Это как это? Втянули вектора, по ним назначили путь инструмента, а потом упорядочили вручную и на станок?
Такая у меня есть. PowerMill называется :).
Вектора 2d или 3d ?
Вектора 2d или 3d ?
<{POST_SNAPBACK}>
2D - 2.5D для контурного фрезерования.Нужна возможность выделять векторные контура и указывать, откуда и в какой последовательности их обрабатывать .
Привет!
А ты BOcnc в другом форуме смотрел?
Работает да ещё и бесплатно.
Alex
Изменено пользователем Alex01
Лучше CIMCOEdit5 для этого и не придумать, она специально под такие задачи заточена, простая и удобная. Повермилл для 2-х координат тяжеловат, ну в крайнем случае VisualMill можно попробовать, там тоже неплохой редактор.
А Симка берет что-либо кроме ИСО-кода?
Или только ИСО код и надо переупорядочить? я то маял импорт чего-то типа DXF и т.п.
<{POST_SNAPBACK}>
если я правильно понял вопрос, это должно подойти <noindex>http://www.sprut.ru/?prefix=00010001</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
NC Tuner в этом случае не сработает - там нет возможности втянуть векторный формат. Туда втягивают тексты управляющих программ и указывают под какую стойку эта УП разработана. И только после этого моделируют работу на станке и(или) редактируют УП. Тут же можно написать УП с нуля - только нафига?
Для Вашей задаче проще втащить векторный файл (*.PS *.EPS *.DXF *.IGS) в SprutCAM-2D и уж там назначать порядок и способ обработки
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
