О собственных частотах и формах
19 минут назад, Борман сказал:
В смысле просто записыаает ее в формат для разреженных или поворачивает до разреженного состояния?
Просто записывают в формат для разреженных матриц.
Нельзя повернуть матрицу до разреженного состояния. :beee:
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Как-то сомнительно. Надо бы посравнивать разные коды, иначе без контроля ошибок такого можно нарешать с нелинейными соединениями...
Сравнивать лучше с натурным экспериментом. Во избежании споров в каком коде ошибка.
Точность зависит от метода интегрирования и количества шагов.
Изменено пользователем ДОБРЯК
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
И как у Вас, всё сходится с натурным экспериментом? Простые конструкции не предлагать =)
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
А в чем вы видите трудности, если нелинейные характеристики соединительных элементов = правильные. Если с дороги приходит возбуждение до 70 Гц, нужно правильно определить собственные частоты упругих подсистем до 100 Гц.
То результат расчета в координатах XYZ и в обобщенных координатах будет одинаковый. Но по времени расчета и по количеству выходной информации это будет разница в 3 порядка, в 1000 раз.
А нелинейные характеристики берутся из эксперимента.)
А писали что без частот обходитесь :)
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Например, создается математическая модель автомобиля. Упругая рама, кабина, платформа, двигатель. Нелинейными элементами моделируется подвеска, места крепления навесных агрегатов.
это субструктуры/суперэлементы, нет?
4 минуты назад, Fedor сказал:
5 часов назад, Борман сказал:
кто такой sapr3000
Может кто-то и писал. Но не я. Буквы то разные.:no_1:
9 минут назад, Fedor сказал:
складывается ощущение, что под супер-мега-новым методом скрывается то ли старый добрый mode superposition, то ли несколько более молодой component mode synthesis. но сверять уравнения - ума не приложу как сделать это быстро
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Но не я.
кто б еще в это поверил
7 минут назад, soklakov сказал:
Не нужно уравнения сверять, надо результаты решения сравнивать.:beee:
Мы не в церкви, а на инженерном форуме. Если не верите, то не читайте мои сообщения.:biggrin:
да я по возможности игнорю, спасибо за заботу)
9 минут назад, Mrt23 сказал:
Нет это не метод подструктур/суперэлементов.  Это переход в другие координаты, но для для этого нужно определить собственные частоты и формы упругих подсистем. Это делается один раз, а потом характеристики соединительных элементов или демпфирование или нагрузку можно менять сколько угодно раз. И проводить расчеты.
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ну так оно и есть.
кабину-в субструктуру-всю подвеску кабины делаем честно, кузов-в субструктуру-крепеж делаем честно. потом можем варировать подвеску/крепеж и т.д, а огромные субструктуры-один раз считаем-определеляем собственные формы, частоты, жесткость и можем использовать сколько угодно раз.
я пока не понимаю, чем Ваш метод отличается?
Изменено пользователем Mrt23
11 минуту назад, Mrt23 сказал:
суперэлементы еще внутренние узлы могут убивать - дополнительная экономия.
Все новое хорошо забытое старое - так учит народ и постмодернисты :)
2 минуты назад, soklakov сказал:
там другое есть, если не ошибаюсь-дома проверю, нелинейный расчет со субструктурами не параллелит абакус=(
про узлы интересно, я так глубоко не читал о них. типа-удобно, блочно можно работать.
главное в реперных точках не запутаться=)
2 минуты назад, Fedor сказал:
и все же в аналитической динамике решение в обобщенных координатах штука интересная. "не он", конечно, забавный, но вдруг однажды сделает что-то дельное, а из-за того, что сотни раз кричал "волки", никто не побежит спасать.
Только что, Mrt23 сказал:
даже если нет - дело времени. с каждой новой версией что-нибудь еще параллелится. то нелинейная адаптация сетки, то subspace решатель)
25 минут назад, Mrt23 сказал:
Это не мой метод. :no_1:
В методе подструктур проводят конденсацию матриц к выбранным узлам. И конденсация больших матриц занимает много времени.
16 минут назад, soklakov сказал:
Впервые слышу про аналитическую нелинейную динамику.:biggrin:
Новые способы решения нелинейных задач надо у математиков доказывать. И механиков. Эксперименты в математике не катят. И сравнение с ними. А обобщенные координаты штатная техника со времен Лагранжа . В мкэ учитывая связи мы же тоже по существу переходим к обобщенным координатам и уравнениям Лагранжа 2 рода.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
=) к сожалению, яснее не стало.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
то есть он где то уже реализован? в каком-то решателе?
42 минуты назад, Fedor сказал:
Речь не идет о новых методах решения. Методы старые - метод Ньюмарка, метод Хаболта.
Математики уже давно доказали. :)
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
