О собственных частотах и формах
19 минут назад, Борман сказал:
В смысле просто записыаает ее в формат для разреженных или поворачивает до разреженного состояния?
Просто записывают в формат для разреженных матриц.
Нельзя повернуть матрицу до разреженного состояния. :beee:
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Как-то сомнительно. Надо бы посравнивать разные коды, иначе без контроля ошибок такого можно нарешать с нелинейными соединениями...
Сравнивать лучше с натурным экспериментом. Во избежании споров в каком коде ошибка.
Точность зависит от метода интегрирования и количества шагов.
Изменено пользователем ДОБРЯК
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
И как у Вас, всё сходится с натурным экспериментом? Простые конструкции не предлагать =)
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
А в чем вы видите трудности, если нелинейные характеристики соединительных элементов = правильные. Если с дороги приходит возбуждение до 70 Гц, нужно правильно определить собственные частоты упругих подсистем до 100 Гц.
То результат расчета в координатах XYZ и в обобщенных координатах будет одинаковый. Но по времени расчета и по количеству выходной информации это будет разница в 3 порядка, в 1000 раз.
А нелинейные характеристики берутся из эксперимента.)
А писали что без частот обходитесь :)
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Например, создается математическая модель автомобиля. Упругая рама, кабина, платформа, двигатель. Нелинейными элементами моделируется подвеска, места крепления навесных агрегатов.
это субструктуры/суперэлементы, нет?
4 минуты назад, Fedor сказал:
5 часов назад, Борман сказал:
кто такой sapr3000
Может кто-то и писал. Но не я. Буквы то разные.:no_1:
9 минут назад, Fedor сказал:
складывается ощущение, что под супер-мега-новым методом скрывается то ли старый добрый mode superposition, то ли несколько более молодой component mode synthesis. но сверять уравнения - ума не приложу как сделать это быстро
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Но не я.
кто б еще в это поверил
7 минут назад, soklakov сказал:
Не нужно уравнения сверять, надо результаты решения сравнивать.:beee:
Мы не в церкви, а на инженерном форуме. Если не верите, то не читайте мои сообщения.:biggrin:
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да я по возможности игнорю, спасибо за заботу)
9 минут назад, Mrt23 сказал:
Нет это не метод подструктур/суперэлементов.  Это переход в другие координаты, но для для этого нужно определить собственные частоты и формы упругих подсистем. Это делается один раз, а потом характеристики соединительных элементов или демпфирование или нагрузку можно менять сколько угодно раз. И проводить расчеты.
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ну так оно и есть.
кабину-в субструктуру-всю подвеску кабины делаем честно, кузов-в субструктуру-крепеж делаем честно. потом можем варировать подвеску/крепеж и т.д, а огромные субструктуры-один раз считаем-определеляем собственные формы, частоты, жесткость и можем использовать сколько угодно раз.
я пока не понимаю, чем Ваш метод отличается?
Изменено пользователем Mrt23
11 минуту назад, Mrt23 сказал:
суперэлементы еще внутренние узлы могут убивать - дополнительная экономия.
Все новое хорошо забытое старое - так учит народ и постмодернисты :)
там другое есть, если не ошибаюсь-дома проверю, нелинейный расчет со субструктурами не параллелит абакус=(
про узлы интересно, я так глубоко не читал о них. типа-удобно, блочно можно работать.
главное в реперных точках не запутаться=)
2 минуты назад, Fedor сказал:
и все же в аналитической динамике решение в обобщенных координатах штука интересная. "не он", конечно, забавный, но вдруг однажды сделает что-то дельное, а из-за того, что сотни раз кричал "волки", никто не побежит спасать.
Только что, Mrt23 сказал:
даже если нет - дело времени. с каждой новой версией что-нибудь еще параллелится. то нелинейная адаптация сетки, то subspace решатель)
25 минут назад, Mrt23 сказал:
Это не мой метод. :no_1:
В методе подструктур проводят конденсацию матриц к выбранным узлам. И конденсация больших матриц занимает много времени.
16 минут назад, soklakov сказал:
Впервые слышу про аналитическую нелинейную динамику.:biggrin:
Новые способы решения нелинейных задач надо у математиков доказывать. И механиков. Эксперименты в математике не катят. И сравнение с ними. А обобщенные координаты штатная техника со времен Лагранжа . В мкэ учитывая связи мы же тоже по существу переходим к обобщенным координатам и уравнениям Лагранжа 2 рода.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
=) к сожалению, яснее не стало.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
то есть он где то уже реализован? в каком-то решателе?
42 минуты назад, Fedor сказал:
Речь не идет о новых методах решения. Методы старые - метод Ньюмарка, метод Хаболта.
Математики уже давно доказали. :)
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
