Точность пробивных (гидравлических) станков
Подскажите пожалуйста, у меня есть заготовка - алюм. лист 3000х1000 мм. толщина 3 мм. В этом листе требуется пробить отверстия по всей длине разных иаметров, при этом точность на межцентровые размеры требуются не более 0,5 мм.
1. Подскажите, это возможно?
2. Чем определяется точность пробивки: станком и инструментом или точностью разметки (насколько я знаю на таких длинах разметки не существует).
:surrender:
А почему бы не насверлить на ЧПУ? Если разовая работа, то ИМХО было бы проще.
<{POST_SNAPBACK}>
Это работа с расчетом на серийный выпуск...
  :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
т.к.других требований нет, то почему это не сделать на лазерном комплексе :g:
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
