Точность пробивных (гидравлических) станков
Подскажите пожалуйста, у меня есть заготовка - алюм. лист 3000х1000 мм. толщина 3 мм. В этом листе требуется пробить отверстия по всей длине разных иаметров, при этом точность на межцентровые размеры требуются не более 0,5 мм.
1. Подскажите, это возможно?
2. Чем определяется точность пробивки: станком и инструментом или точностью разметки (насколько я знаю на таких длинах разметки не существует).
:surrender:
А почему бы не насверлить на ЧПУ? Если разовая работа, то ИМХО было бы проще.
<{POST_SNAPBACK}>
Это работа с расчетом на серийный выпуск...
  :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
т.к.других требований нет, то почему это не сделать на лазерном комплексе :g:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
