SV0383 Fanuc Oi-TD
S_varog
Утром появилась ошибка по оптической линейке оси X sv383 на fanuc oi td. Проблема заключается в том, что бы добраться до линейки по оси X нужно как то сдвинуть оси, потому что нельзя добраться до винтов крепления ограждения. А ошибка блокирует возможность перемещения по координатам. Есть ли какая- то возможность разблокировать координаты для перемещения в нужную позицию?
Блокировка осей обычно снимается подачей принудительно "1" на выход
G130.0 - для первой оси,
G130.1 - для второй оси и так далее
Что-то я сомневаюсь.Посмотрел первый попавшийся ладдер там всегда висит 1 на эти G130 от лог 1.
если не выйдет есть метод наших дедов
обесточить станок снять защиту и вручную сдвинуть нужную ось в нужное место
это может помочь прокрутив вал в нужную сторону
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, alex0800 сказал:
Ага. Так и сделали в итоге. А G130 не успел попробовать, слайдер на линейке пошевелили, и ошибка пропала.
У нас на станках с Фануками так же выходим из положения, когда станок ругается на оптику, или просто с места чуть съедем вручную, либо головку пошевелим.
Имхо, Фанук чувствительнее к сигналам оптических линеек, на каждую мелочь ругается. В отличие от него, Сименс 840Dsl если уж ругается, то без снятия и чистки линейки не обходится.
В 24.09.2018 в 11:11, andrey2147 сказал:
Единица дает разрешение на работу оси. Сигналы G130 используют, устанавливают в 0 когда требуется заблокировать не все оси, а какие-то выборочно. А если это не требуется, то используют сигнал G8.0 который блокирует нулем все оси сразу.
Это понятно но какое это отношение имеет к снятию ошибок по оси,ну заблокировали мы ось с алармом и алармы то-же пропадут ? (это вопрос)
12 часа назад, andrey2147 сказал:
Дело то в том что нужно разблокировать исправные оси для выведения в удобную для ремонта позицию, а не заблокировать неисправную. Она сама собой же заблокируется при аларме.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
