Самопересекающийся объект
Lysenkoff
Доброго времени суток.
При построении патрубков на детали возникла ошибка "самопересекающегося объекта". (Использовалась операция "Ломаная" и Кинематическое выдавливание эскиза по траектории).
При этом геометрия построилась и отображается корректно. Проблемы возникают уже на этапе импорта в ANSYS для расчета. Как можно избавиться от этой ошибки, если у компонента в дальнейшем есть зависимости и грохнется еще пару тройку десятков компонентов модели при изменении параметров?
8 часов назад, Lysenkoff сказал:
геометрия... отображается корректно
возможно, вам лишь кажется, что корректно...
прикрепите здесь модель патрубка
Качество модели действительно оставляет желать лучшего.
Только лишь со стороны, противоположной фланцу, нестыковки граней/ребер на 0,02...0,05 мм.
Эскизы не образмерены. Дальше не смотрел.
"Такой футбол нам не нужен" (с)
  • 4 месяца спустя...
В 24.09.2018 в 03:29, Lysenkoff сказал:
У нас за такую корректную геометрию конструктор получает наградной драчевый напильник и сам дрочит деталь из заготовки-кубика.
Или учится делать нормальные модели.
  • 2 месяца спустя...
В 12.02.2019 в 06:37, Udav817 сказал:
Там были проблемы с радиусом кривизны рук и моим неумением пользоваться такой CAD системой как Space Claim. Я, к счастью, не инженер-конструктор и от моих шЫдевров никто не страдает, кроме меня))
И, соответственно, значащие символы в вашем ответе образуют слово "учится".
В 23.09.2018 в 23:29, Lysenkoff сказал:
Это были ЖЕСТКИЕ времена, я чертил в КОМПАС 3Д и фигачил базовые плоскости прямо поверх плоскостей изделия, которые потом могли модифицироваться и разрушали тем самым все мои потуги)))) А в отображении и параметрах МЦХ у меня все было выкручено на минимум по дефолту.
    • EvgeniiSm
      Раньше моделирование работало корректно.  Программы не работают все, даже если создать простую программу через G кода, пишет ту же ошибку. Объяснения я уже находил, и в этих директориях программа присутствует, разблокирована и загружена, что в NC на карте, что на жёстком диске в PCU.
      Авторы: Петр Манин, директор по развитию бизнеса НТЦ «Платформа», Эксперт ТК-505 «Информационное моделирование» Минстроя РФ, к.т.н. Лариса Епифанцева, ведущий преподаватель дисциплины «Информационное моделирование зданий», к.т.н, доцент кафедры строительных конструкций, СТРОИН, ТИУ Вступление В настоящее время, как, впрочем, и всегда, эффективность проектирования в гражданском и промышленном строительстве необычайно важна. Глобальные факторы и технологические тренды влияют на стремление быть быстрее, делать проекты с меньшими ресурсами и более качественно. В России существует большая связь стремления к эффективности с ограниченностью и относительной дороговизной ресурсов проектировщиков, когда даже на простых проектах они хотят получать «московскую» зарплату, к которой приучили лидеры рынка. Ипотечный кризис диктует проектным компаниям необходимость быть необычайно гибкими для четкой реализации имеющихся проектов: быть экономически эффективными при [...] View the full article
    • Dominik_vs
      На фото видно , что программа запускалась примерно с середины ,вероятно, после прерывания ( ползунок положения текста ниже середины) . Далее . _ На видео действий станочника видно , что 0:26 перешел из режима просмотра и редактирования в режим "авто"(это видно по появлению толстой синей полосы посередине экрана). Далее он быстро нажимал " Поиск кадра"  , " Место прерывания" , "Запустить поиск" . ( эти клавиши рядом с экраном и их положение не меняется ) , потом "цикл старт" и поехало. Надо сказать , что такой способ поиска кадра наиболее защищён от дурака , человеческий фактор там минимален. __ Я подозревал , что станочник искал кадр простым пролистыванием строк программы и отправил станок в ту строку , где курсор остановился ( очень уж они любят этот способ) в этом случае легко ошибиться... Но нет , был применён надёжный поиск кадра.  _ На фото видно , что активен нормальный режим поиска " С вычислением, без подвода" это означает , что DIAMON будет таки прочитан , если он есть выше по тексту... и не может он просто так взять и переключиться на диамоф ( ибо это модальная команда). _ Координата 1000 не стала координатой 543 поскольку между этими двумя точками (до удара) станок успел съездить в координату 764,3      Надо было сфоткать таблицу офсетов инструмента. Какие там значения вообще ?
      Хорошая программа. На Рино пользуюсь чем то подобным.
      Вашему вниманию, предлагается адаптация программы DXF-Auto для Inventor. Помимо простого экспорта разверток, приложение вставит в имя файла первичные свойства детали(Обозначение, Наименование, Материал, Толщина, Количество) для каждого файла DXF Использование приложения значительно повышает эффективность и экономит время, а также избавляет от необходимости выполнять обработку вручную в процессе работы. Также, использование приложения устраняет ошибки, возникающие при ручном вводе первичных свойств.   Также, в программе, наглядно предсавлены Отчеты, в которых помимо основной инфорамции, представлены миниатюры полученных разверток. Это позволяет пользователю быстро проверить полученный результат, а также, при необходимости, сохранять необходимые бланки Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок
    • vik300001
      Заметил, что в спецификации от Леона эта фишка работает а вот в спецификации от солида нет...
      нет. архив создается из меню  на чпу и там все файлы в архив упаковывается  я же выложил файл почитайте как и что там делается или видео посмотрите можно есть и именно поэтому надо делать архив делайте как раздельный так и полный архив
    • mrVladimir
      Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать).  Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu?  PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка.
    • RokiSIA
      Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой.
      не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у
