Требуется исполнитель
Ищу исполнителя для корректного исполнения деталей количеством 300 штук
Материал ВТ9
Оплата на карту от частного лица после контроля.
Цены и сроки сюда или на почту shruslan2011@yandex.ru
Спасибо
корпус.cdw
Изменено пользователем Ruslan2018
Размер бокового отверстия что то не увидел. С заусенцем внутри на этом отверстии что делать?
2 часа назад, механик сказал:
либо микроорганизмов с микроболгаркой внутрь загонять.
Мультик смешной :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):Только как эти "метелочки" в таком маленьком отверстии поместятся? Да еще по титану:doh:
24 минуты назад, механик сказал:
http://www.deburringtechnologies.com/products/CrossholeBrush.html
лень да?
The brushes can process general materials up to HRC65. They can handle hard-to-cut and super hard materials in addition to general metals, aluminum, and resin, to SUS, Inconel, and Titanium.
действительно уж :doh:
12 часа назад, Proalign сказал:
Ну что спецы как оценили заказ?,а то отвлеклись на заусенец,сам отвалится!)))
так там не понятно что с отверстием класса точности дырочка!
даже без него, деталька то веселенькая, рублей на 350 потянет. ну по крайней мере на моем оборудовании.
Ребята, простите, да в чертеже недочёт с отверстием, отверстие на разрезе В-В диаметром 3 -0,2, не +, а точно минус 0,2!
23 минуты назад, Ruslan2018 сказал:
надо бы еще несколько линий провести, на виде где линейный размер до отверстия.
22 часа назад, chatjokey сказал:
если это с материалом то вполне норм цена, все же титан, я заказчику чуть больше обозначил.
В какие бы сроки уложились?деталь/норма час сколько выйдет?
В 23.09.2018 в 11:15, Ruslan2018 сказал:
отбой.. так не работаю. с 17-ю сообщениями на форуме, такое не прокатит.
попробуйте по безналу договориться, сразу все станет ясно!)
да и человек не совсем прямой заказчик.
Изменено пользователем Proalign
Только что, Proalign сказал:
я не хочу договариваться, я жду хорошего для себя предложения. ценник обозначен. мяч на стороне заказчика. мне фиолетово если честно, будет заказ, не будет.
8 часов назад, chatjokey сказал:
Мне уже выполняли заказ с некоторыми недочетами, но тем не менее оплата работы произведена точно в срок...
работал с Димой пользователем этого форума kdecnc@mail.ru
Сейчас я пока в отпуске, не могу оперативно разобраться с заказом...
к концу следующей недели всем отпишусь или созвонюсь и обговорим все детали сделки)
29 минут назад, Ruslan2018 сказал:
понятия не имею кто это. :nea:
В 27.09.2018 в 20:37, chatjokey сказал:
Во всяком случае это тоже пользователь данного форума...
да и вообще, предоплату ж никто не отменял для серьезности взаимодействия...
Только что, Ruslan2018 сказал:
В 27.09.2018 в 11:39, chatjokey сказал:
В 24.09.2018 в 18:37, механик сказал:
Да, в чертеже недочёт- боковое отверстие диаметром 3 -0,2, а вот с заусенцем если развернуть после сверления да и хрен с ним, так сойдёт
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
