Коррекция на инструмент G42 G41
ЗРС
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно прописать программу под эту картинку (нужна только КАНАВКА!!!)
Пластина 4 мм с радиусом R2.
Не выходит на выходе радиус.
Какой Т указать в офсетах 09? R2?
посылаю вам пособие наглядное на английском почитай
Пример программирования G42.pptx
fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_659_615.pdf
Тип инструмента 7. Привязка по оси зет, вершиной резца, а по оси икс, центром радиуса.
Впрочем можно и тип 2, тогда привязка как у обычного расточного резца.
Изменено пользователем andre_77
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
