Полезная информация для всех расчетчиков
4 минуты назад, Борман сказал:
Откровения типа тех что ниже, предлагаю называть "за упокой".
Ну прекратите вы. Все тоже самое делается и в Ансис. Только методы решения уравнения
могут отличаться по времени решения. А все остальное как я уже сказал. А результаты по точности один в один. :beee:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
... Как задача по определению с.ч. и с.ф. и как этап в динамической задаче.
Вы же позиционируете это как часть решения задачи свободных колебаний. Но вы не доводите рассуждения до конца и все сводите к с.ч. и с.ф. Вот и все, что я утверждаю. Это не моя вольная трактовка. Это просто ваш текст.
39 минут назад, Борман сказал:
Вы что читать не умеете. Это глава не про свободные колебания, а про собственные.
2.1.3 Собственные колебания
и формула
из этой главы.
В главе про собственные колебания механической системы все сводится к уравнению 2.1.3.12.
Что вам еще объяснить? :biggrin:
7 часов назад, Борман сказал:
Прощайте, Мистер Добряк.
Сделали вид, что простились.:biggrin:
Почитайте
Икрамов Х.Д. Нессиметричная проблема собственных значений. М., 1991.
Парлетт Б. Симметричная проблема собственных значений. М.,1983.
Вольмир А.С. Статика и динамика сложных структур. М., 1989.
тогда, может быть, поймете мои ответы.
Это же тема не для новичков.:beee:
Изменено пользователем ДОБРЯК
  • 3 месяца спустя...
1 час назад, Jesse сказал:
Ну а сама сила как выражается, к примеру, в вашей программе?
Вообще как я понимаю должен быть интеграл: в теор  механике при ударе сила изменяется скачкообразно за беск малый пром времени и получаем просто Fdt (суть второй закон Ньютона). А с учетом деформации ударный импульс должен быть интеграл по конечному промежутку времени от какой-то формы силы... мне вот и интересно при различных случаях в какой форме будет сила как ф-я от времени...
Можно поговорить в этой теме.
Для одно массовой системы есть аналитическая формула. Удобно решать в обобщенных координатах.
И интегрировать не нужно при данной нагрузке. И если нагрузка по синусу и косинусу тоже интегрировать не нужно.
Но если интегрировать то шаг должен быть маленьким.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
допустим для данной системы уравнение движения определяется суммой затухающей синусоиды (коэффициент затухания мал) и частного решения неоднородного дифф. ур-я, зависящий от его правой части, а в правой части у нас F(t)...
и эту силу можно аппроксимировать "ступенькой", "треугольником" или "полуволной". Но ведь это ключевым образом и на характер движения повлияет: если сумма двух гармоник, двух волн есть тоже волна, то сумма синуса и частного решения от треугольной формы силы в сумме даст по идее что-то затухающее и неизохронное, а неизохронное значит нелинейное.. хотя я уже чувствую что херню несу..:doh:
насколько реальна динамическая потеря устойчивости при ударе? вообще такой расчёт существует на динам. потерю устойч-сти при непериодической силе?))  хотя по идее всё логично если время удара совпадёт с периодом собств. колебаний системы то резонанс...
51 минуту назад, Jesse сказал:
Тут я неудачно пытался подумать на эту тему.
http://cccp3d.ru/topic/90896-бывшие-гвозди
9 часов назад, Jesse сказал:
Моделируют же удар автомобиля о стенку. В таком расчете надо учитывать потерю устойчивости. На каждом шаге интегрирования решают нелинейную задачу.
Посмотрите какие интересные функции формы у 8-ми узлового гексаэдра в Ансис. Ссылка
11.9.9. 8-Node Bricks with ESF
(Please see Figure 11.16: 8-Node Brick Element) These shape functions are for 8-node brick elements with extra shape functions such as SOLID5 with KEYOPT(3) = 0:
md0e211965.svg
(11–229)
md0e212439.svg
(11–230)
md0e212484.svg
Если убрать u1(1-s2)+u2(1-t2)+u3(1-r2), то это обычный изопараметрический элемент.
По умолчанию именно этот элемент с химией в Ансис KEYOPT(3) = 0.
Вот она химия ради коммерческой привлекательности.
Три дополнительные степени свободы.
При этом на рисунке нет узлов 1, 2, и 3.
Особенно интересно мнение математика - @Fedor а. :biggrin:
12 часа назад, ДОБРЯК сказал:
как элемент SOLID5 .
Но те, кто считает прочность используют элемент SOLID185.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_elem/Hlp_E_SOLID185.html
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_thry/thy_el185.html
Функции формы которого описываются в уравнениях Equation 11–214, Equation 11–215, and Equation 11–216
В этом элементе еще одна химия описана
Integration Points
2 x 2 x 2 if KEYOPT(2) = 0, 2, or 3
1 if KEYOPT(2) = 1
Можете проверить результат
таблица 2.
Тип элемента
Перемещение
Точное решение
60
5.04
200.
70
178.
200.
80
198.
200.
Какой результат получится  5.04 или 198?
Описание теста - Статья
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
А вам зачем?
Чтобы потом вы сказали, что в Ансисе 2019 года есть элемент, который был в 404 еще в 18 веке ?
16 минут назад, Борман сказал:
Эта химия в Ансис была известна до появления программы 404. Это описано в статьях и в умных книжках по МКЭ. :biggrin:
30 минут назад, Борман сказал:
А вам зачем?
@Борман вы как пользователь черного ящика должны понимать какая химия, в каких количествах и в каких элементах используется в Ансис.
Это нужно знать всем пользователям черного ящика.
А теперь попробуйте теоретически показать, что напряжения в этих элементах с химией наиболее точно определяются в точках интегрирования.:biggrin:
Обычные элементы в ансисе с самыми обычными базисными функциями :)
24 минуты назад, Fedor сказал:
Если элементы обычные, то перемещение будет равно = 5.04
таблица 2.
Тип элемента
Перемещение
Точное решение
60
5.04
200.
70
178.
200.
80
198.
200.
А точное решение 200.
Поэтому и используют химию, чтобы точность была как на 20-ти узловых гексаэдрах.  Тесты нужно делать господин теоретик. :biggrin:
Чепуха. Квадратично линейные и у Зенкевича описаны для моделирования оболочек. Могли бы и посмотреть :)
Приподнять грамотно степени не проблема при желании http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a5/a5.asp   Что-то похожее было и у Бабушки, просто статьи не нашел   :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
Так в этой статье переписанный Зенкевич. В ней нет ничего нового. В 1975 году издана книга Зенкевича.
Где тесты грамотно приподнятой степени полинома?
"Великий" математик, где численные тесты для 8-ми узлового гексаэдра?
В очередной раз решили отрекламировать Зенкевича.:biggrin:
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
