Замена исполнений компонентов в экземплярах массива
Koriolan
Здравствуйте, ув. форумчане! Подскажите бедному будущему конструктору, можно ли в Компасе, в созданном массиве (который сделан например по точкам, или по сетке), менять в экземплярах исполнения компонентов? Я попробовал проверить это в сборке 3D, но получилось что-то сверхъестественное из области фантастики: графика компонента  в выбранном экземпляре массива поменялась, а вот обозначение сего компонента - НЕТ(!). Я проверил, создав спецификацию на сборку - все верно, обозначение типоисполнения компонента не появилось, только обозначение копии оригинала, хотя графика во всех экземплярах массива отличается. Что не так?
ps: где-то у меня в памяти отложилось, в справке Компаса было сказано, что при создании массива, в его экземплярах, создаются только копии элементов оригинала массива (компонентов, тел, кривых и т.д.), но нигде не было сказано в справке, можно ли все-таки заменять эти элементы в экземплярах массива.
У меня, при замене элементов массива на детали с исполнениями, отображаются именно исполнения. Могу предположить, что нужно в свойствах компонента поставить галки в обозначении и наименовании.
DI-mann, я вот набросал пример - ничего у меня не получается. Ниже в картинках. Создал массив по сетке из 3 компонентов (прокладка)
Далее, хочу во втором экземпляре, заменить исполнение прокладки на -001. При замене (см. картинку ниже), графика изменилась, в свойствах при двухразовом нажатии галочки "Обозначение" значение исполнения тоже изменилось. НО...
Но когда я нажимаю команду "Подтвердить" (стрелочка), то получается вот такое (см. картинку ниже). Также выполнена команда "Перестроить" (значок крана)5ba8c3064e31d_3.thumb.JPG.377e383f16209ed0e2f3952a78c60050.JPG
Обозначение заменяемого компонента не изменилось (хотя и пропал порядковый номер оригинала в дереве модели), изменилась только графика. И в специи типоисполнения 001 не будет, а будет только три элемента-орининала.
На всяк случай, файлы приложены внутри архива.
Массив.rar
Свойства компонента откройте и задайте там наследование обозначения и наименования от файла-компонента.
Проблема решилась, с одним и тем же файлом, на другом ПК, на другой версии Компаса (v16). Решением траблы явилось неполноценное программное обеспечение (версия Компаса v15)
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
