SolidWorks Flow Simulation. Как найти обороты RPM гидротурбины?
2 минуты назад, almazk3 сказал:
влияет ли вес турбины на частоту вращения
в реальности может да, в этом расчете не влияет.
попробуй сетку помельчить, слишком крупная. Зону вращения тоже нужно изменить, можно ориентироваться на информацию здесь: http://www.cadflo.com/fileadmin/user_upload/Обучающие_примерв_v16.0/FloEFD_for_Standalone_Tutorial_v.16.0.pdf
С6, кулер процессора
1 час назад, averome сказал:
Спасибо большое за отклик! Сейчас по изучаю данные материал.
Изменено пользователем almazk3
Всем привет!
"...нужно поднимать обороты турбины, пока значение ее TorqueZ (если она вращается вокруг Z, конечно) не станет равным этому моменту сопротивления нагрузки. Только со знаками момента будь внимателен) А то ведь можешь завращать турбину быстрее, что она в компрессор превратится))"
Какой параметр смотреть, для определения RPM при данном моменте сопротивления?
1 Current Value?
2 Criterion?
3 Averaged Value?
4 Minimum value?
5 Maximum Value?
6 Delta?
В 28.11.2018 в 14:06, averome сказал:
Спасибо за ответ! Я хотел бы уточнить,  вопросы тупые но столько времени затратил на расчеты что лучше задать) чем потом себя мучить сомнениями.
1. Дело в том что при задании направлении вектора вращающей области (rotating region) см. рис А по направлению потока воды знаком (-) у меня очень сильно прыгают крутящие моменты, тогда как при назначении вектора против потока рис. Б со знаком (+)  у меня все более менее значения постоянный. В какую сторону  направление  вектора назначать для определения частоты вращения рис А или рис Б?
2. И еще хотел бы узнать, чем отличается GG Torgue от SG Torgue?
Всем привет!  Ответе пожалуйста? В какую сторону крутить  вращающую область, по напр. потока или против, для определения частоты вращения турбины?
По варианту А. Если крутить по Б то турбина будет выдувать воду обратно, это будет не турбина а насос. В общем в то же направлении в котором она вращается в реальности.
В 05.12.2018 в 15:23, karachun сказал:
Спасибо за все ответы! Вы меня очень выручили!
  • 7 месяцев спустя...
В 30.09.2018 в 17:38, piden сказал:
Задайся каким-то трением, посчитай момент от него. Ну или таки да, прими ноль.
В любом случае ты должен получить для турбины график момента сопротивления от кол-ва оборотов. И тогда ты уже на нем можешь найти точку, где момент равен 0 или равен моменту от какой-либо нагрузки. И оценить диапазон скорости вращения турбины между этими точками.
Здравствуйте!  Подскажите пожалуйста, правильно ли я сделал расчет и построил график?
 На рис.1  приведена турбина диаметром 0,7 м, на входе из трубы D=0.1м,  поток струи бьет на лопатки турбины V=3.7м/с.
При расчете в "cолидворкс"  при нулевом моменте сопротивления турбина вращается со скоростью  83 об/мин.
По расчетам, при моменте сопротивления 37N*m турбина останавливается.
Был построен график зависимости момента сопротивления от частоты вращения турбины на рис.2.
При весе турбины 12 кг, у меня момент сопротивления составил  N*m.
Расчеты делал без нагрузки (генератора) на валу турбины.
Мне нужно для начала узнать скорость вращения турбины, при весе 12 кг и моменте трения на подшипниках 6 N*m?
Можно и "остановленную" турбину посчитать в SW, сравниться с расчетом. В этом расчете предполагается, что вся энергия струи передается на лопасти, а это не совсем так.
И посчитать хоть один промежуточный вариант - я не уверен, что зависимость "обороты - момент сопротивления" будет линейным.
Какие-то антиподшипники прям)
В 24.07.2019 в 17:18, piden сказал:
Можно и "остановленную" турбину посчитать в SW, сравниться с расчетом...
Здравствуйте! Спасибо за ответы! При обороте  83 об/мин, у меня крутящий момент близок к нулю 0,03 Н*м. Потом проверил по 2-м вариантам крутящий момент турбины.
1-вариант:  При остановке турбины, крутящий момент на лопасти почти такой же 0,07 Н*м.
2-вариант:  После я убрал вращающую область (Rotating region) и оставил только одну турбину, у меня при этом крутящий момент сразу поднялся до 5 Н*м.
     Почему при 1-варианте, при "Rotating region" и оборотах 0 об/мин, почти такой же момент  что и при вращающей  турбины  (нулевой)?
     Правильный ли по 2-му варианту   крутящий момент, при удалении  "Rotating region" и когда поток воды бьет по лопастям не вращающей турбины?
По формуле требуется рассчитать мощность турбины.
Где:
      M-крутящий момент, N*m.
      n=89 об/мин -  частота вращения турбины, об/мин.
      Вот тут не могу найти крутящий момент.
При вращении турбины гидравлический крутящий момент =0,07N*m
Когда турбина остановлена (не вращается) гидравлический крутящий момент =5 N*m
Какой крутящий момент ставить в формулу?
Я думаю нужно строить какую-то напорно-расходную характеристику как у вентиляторов и насосов. Мощность, КПД, в зависимости от числа оборотов.
Здесь ошибка...
On 9/30/2018 at 1:03 PM, piden said:
Турбина ведь к чему-нибудь подключена (напр. генератору)
И у этой нагрузки (генератора) есть момент сопротивления - вот его нужно подставлять в эту формулу. И находить скорость вращения турбины при этом моменте сопротивления.
Создается впечатление, что все предыдущие объяснения пролетели мимо...
Вот это очень странный результат. Скорее всего пропустили что-то в условиях. Скиньте уже геометрию, задача должна быть элементарная.
Изменено пользователем piden
В 01.08.2019 в 13:11, piden сказал:
Здравствуйте! Спасибо за помощь! Прикрепил файл.  Проверьте пожалуйста где я мог ошибиться?
Гидротурбина.rar
Здравствуйте! По истечению большого времени;)  хотел бы узнать, проверили ли мои файл скинутый ранее?  Заранее спасибо!
