SolidWorks Flow Simulation. Как найти обороты RPM гидротурбины?
Всем привет! Хочу смоделировать гидротурбину, учусь на примере по фотке ниже, и тут программа мне выдает что нужно указать в параметрах обороты турбинный, а мне как раз и нужно высчитать этот параметр? Вкратце мне нужно при известном расходе воды на входе, габаритах и весе гидротурбинный узнать, как быстро она будет вращаться?
40 минут назад, almazk3 сказал:
аналитически, что то из этой оперы:
http://portal.tpu.ru/SHARED/m/MATVEEV/education/Энергетические машины/Tab/Конспект лекций Турбины Аи ТЭС.pdf
http://elib.spbstu.ru/dl/629.pdf/download/629.pdf
ещё от сюда можно, что то взять:
http://remont-turbiny.ru/выбор-турбины/
при прямом подходе в FloEFD определить нельзя, только итерационно. Этот подход проверен.
Изменено пользователем averome
Только что, averome сказал:
Спасибо! Это когда изменяем обороты, пока крутящий момент не будет равен нулю? При крутящем моменте = 0 мы находим RPM, в котором будет вращаться турбина?
18 минут назад, almazk3 сказал:
не будет равен нулю
Точно сказать не могу, не помню, но примерно так, как ты описал.
Здравствуйте! Спасибо за ответы! Проверти пожалуйста, правильно ли я задал граничные условия (расчетную область, направления вращения турбины, вектора гравитации, скорости воды и т.д.)? При таких параметрах у меня получилось 100 об/мин. Так же хотел бы спросить, при задании материалов детали, автоматический ли учитывается вес турбины при расчетах? Внизу прикрепил файл примера.
hydrotuRb.SLDPRT
у нас нечему будет полезную нагрузку создавать. И силу трения преодолевать.
а вообще странная геометрия у вас в расчете. Торец открыт полностью, и на нем давление окружающей среды. Так через него половина потока наружу утечет. В квадратную трубу почему-то снаружи воду закачивают со страшной скоростью...
Сдается мне без описания задачи тут долго ванговать придется.
а, да. И при кавитации рекомендуют в цели среднюю плотность добавлять. Хотя сходимость у вас и так весьма сомнительная.
Только что, vik_q сказал:
Спасибо за ответ! Задача такая, мне нужно чтобы поток воды крутил рабочее колесо внутри кожуха. Вода заходит сбоку и выходит снизу.
Изменено пользователем almazk3
а, тогда яснее.
Я бы вращающуюся область поближе к лопастям рисовал. Практически впритык. И дожидался бы сходимости. И кавитация там не нужна, кмк. А если не сойдется - включил бы скользящую сетку на вращающуюся область.
Привет! По поисковику я понял, изменяя RPM можно найти параметр силы которая стремится к нулю, это и будет частота вращения движимая свободным потоком. Меняем RPM до тех пор, пока этот параметр не будет равен нулю. Теперь вопрос, какой из этих параметров должен быть =0?
1.    TorqueZ =0?
2.    Friction ForceZ=0?
3.    ForceZ=0?
4.    Normal ForceZ=0?
Не нулю. Турбина ведь к чему-нибудь подключена (напр. генератору), у него тоже будет зависимость момента сопротивления от оборотов. Но для простоты предположим, что значения этого момента сопротивления от нагрузки постоянно.
И тогда нужно поднимать обороты турбины, пока значение ее TorqueZ (если она вращается вокруг Z, конечно) не станет равным этому моменту сопротивления нагрузки. Только со знаками момента будь внимателен) А то ведь можешь завращать турбину быстрее, что она в компрессор превратится))
31 минуту назад, piden сказал:
Ай-да спасибо!)) А можно ли, за основу  момента сопротивления генератора, взять например моме́нт ине́рции самой турбины (которая зависит от веса и конфигурации этой турбины)?. Так как мне нужно найти вращение турбины, на холостом ходу без нагрузки.
Нет. Момент инерции будет влиять только на то, как долго турбина будет выходить на режим. Инерция - это ведь свойство препятствовать изменению состояния (будь то покой или изменение скорости).
Задайся каким-то трением, посчитай момент от него. Ну или таки да, прими ноль.
В любом случае ты должен получить для турбины график момента сопротивления от кол-ва оборотов. И тогда ты уже на нем можешь найти точку, где момент равен 0 или равен моменту от какой-либо нагрузки. И оценить диапазон скорости вращения турбины между этими точками.
Ребята подскажите пжл! Сделал расчеты, у меня получилось частота вращения 19rad/s. Пример файла прикрепляю. Может кто нибудь ответит, где здесь ошибка?
primer.zip
~3 об/сек. Почему обязательно ошибка?
Можно outlet подальше отодвинуть, выглядит слишком близко. И сеточную сходимость проверить.
Спасибо за быстрый ответ! "и сеточную сходимость проверить..." а как эту, сеточную сходимость проверить?. Можно пжл скрин графика по сеточной сходимости?
Строите более подробную сетку и смотрите, сильно ли изменится результат. Если нет - то все норм, значит сетка адекватна для данного расчета. Если сильно меняется - снова мельчите итд.
3 минуты назад, piden сказал:
1. Достаточно изменить ползунок?
2.  А свойства материалов будут ли влиять на расчеты, например железо, пластик? Я менял материал на пластик,  результат не изменился.
Вы хорошо понимаете, какие именно настройки сетки меняются при изменении положения ползунка? Знаете, как посмотреть сетку, чтобы можно было сравнить с предыдущей? Проясните для себя эти вопросы. Загуглите туториалы по Flow Simulation и пройдите их.
Вы меняли материал, который по-умолчанию назначается для всех солид тел. Влияет на задачи, где учитывается распространение тепла в твердых телах.
Вставлю свои пять копеек - мощность турбины определяется как момент на валу, умноженный на частоту вращения в рад/с. Можно задаться мощностью турбины и частотой вращения (она может соответствовать частоте вращения генератора, который подключен к турбине) и тогда получим необходимый момент.
