Продажа концевых фрез
Добрый день,
Реализую концевые твердосплавные 4-х зубые фрезы с покрытие стандартной длины
1) Dраб 10мм x dхв 10мм x Lраб 22мм x Lобщ 72мм - 1250р - 50шт.
2) Dраб 12мм x dхв 12мм x Lраб 26мм x Lобщ 81мм - 1550р - 30шт.
3) Dраб 16мм x dхв 16мм x Lраб 32мм x Lобщ 90мм - 2350р - 20шт.
4) Dраб 20мм x dхв 20мм x Lраб 38мм x Lобщ 105мм - 2950р - 20шт.
HAM GmbH и TCM GmbH
За качество ручаюсь, если что то не устроит возврат денег. Конечно же после детального обоснования проблемы:)
Оплата на карту ВТБ или Сбер. Отгрузка курьером до двери за мой счёт.
Возможна объемная скидка.
Отлично. Хорошо бы сначала заказать пробную партию, а то не работал и с этим производителем. А можете написать на email: IgnatVKudrin@gmail.com ?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
