Партия деталей
Здравствуйте! Требуется изготовление деталей. Количество 300 шт, материал сталь 20.
Жду сроки, цены, способы обработки для выдерживания требований чертежа.
Изменено пользователем Ruslan2018
Здравствуйте, так требования элементарные, что Вы хотите узнать о способе обработки?)
Ценник 150 руб. для данной серии вполне вменяемый!
Можно на почту скинуть телефон? nn521613@mail.ru
9 часов назад, Ruslan2018 сказал:
 Пишите на почту
nn521613@mail.ru
32 минуты назад, Proalign сказал:
Способов много, что это так важно?
1 час назад, ded- сказал:
А мне интересно как вы 0,05 будите получать к плоскости А
Этот допуск можно растянуть до 0,1, если ширину канавы держать на максимуме.
Сделаю на электроэрозии+фрезеровка, срок до 1 месяца!
200 за штуку.
Изменено пользователем Agiecutclassic
15 минут назад, Agiecutclassic сказал:
200 за штуку.
Дороговато, но спасибо
В 04.11.2018 в 13:35, Олег Самара763 сказал:
Компания в Самаре могла бы взять этот заказ.
Отложено на неопределённый срок, спасибо
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
