Материалы сборки
Столкнулся с назойливой проблемой  того, что материал сборки отличается от материала деталей этой сборки. Почему я не могу просто собрав из титана условное корыто, открыв свойства сборки увидеть титан вт-0, вместо сталь?
2 часа назад, cegou сказал:
Иногда бывает, что одна деталь из титана, а другая из резины.... Какой материал в сборке Вы ожидаете узреть?
Изменено пользователем IgorT
4 часа назад, cegou сказал:
Круто!
Если учесть, что у сборки вообще не может быть никакого материала, то это даже мегакруто!
Или Компас указывает материал сборки? По какому ГОСТу (там же всё по ГОСТу)?
10 часов назад, IgorT сказал:
Никакой, если не будете добавлять материал (выдавливанием и пр. методами) в самой сборке.
13 часа назад, cegou сказал:
Материал сборки нужен когда добавляешь какие то элементы в сборке. Например у меня деталь шина -медь , вставляю в сборку покрываю термоусадочной трубкой и задаю сборке материал полиэтилен. В итоге получаю шину обсаженную термоусадкой, вес детали добавит только добавленный полиэтилен с соответствующей плотностью.
Иногда в сборке из сварных деталей, с большими разделками, требуется физически наложить сварочный шов и тогда материал сборки сталь, но вес к деталям добавит только шов.
Материал самих деталей никак в сборке не меняется.
9 часов назад, Ветерок сказал:
В таблице чертежа он не появится...
@Di-mann те мне просто не париться по поводу того, что там сборка пишет, если я собираю ее из заранее заготовленных деталей?
В 18.09.2018 в 08:02, Di-mann сказал:
А если в одной сборке и термоусадка, и сварка, и склейка, и пайка??
1 час назад, ILL сказал:
Тогда конструктора наказать.
Лично я так не делаю.
Я разделяю:
1 сборка сварка (пайка)+ гальваника
2 сборка термоусадка+ ...
Гальванические покрытия и клеи делать физически в сборке с нанесением слоя считаю дурью.
1 час назад, cegou сказал:
забей
Т.е., если мне нужно приклеить табличку паспортную, то нужно сделать сборку из двух позиций: табличка и все остальное??
3 минуты назад, ILL сказал:
Кто мешает сделать паспортную табличку деталью, которой она фактически и является?
Нафига в сборке клеить табличку на слой клея, почему нельзя просто указать клеевое соединение значком и в ТТ и не учитывать массу клея в сборке?
Паспортная табличка не может быть материалом, даже если это кусок бумаги на котором пишут в составе сборки, то это всё равно деталь БЧ.
Это я утрировал.. А так в сборке могут применяться различные материалы.. И должна быть возможность их задавать отдельно.. Хотя.. Я, например, их вообще не моделирую..
32 минуты назад, ILL сказал:
Но на практике мне ни разу не требовалось хотя бы два, массы которых обе реально влияют на общую. А материалы в спецификации я вписываю базовыми объектами вручную сколько угодно без привязки к модели.
5 минут назад, ILL сказал:
Нихт зер гут..
Стараюсь вообще не привязывать спецификацию  к модели с количеством позиций больше 5. Спецификация в компас такое ГУАНО, что созданная на автомате глючит в 70% случаев, если не сразу то в процессе  редактирования модели, а спецификация с исполнениями глючить 99,9%
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
