Зазоры в геометрии, ошибки Geometry topology, дыры в сетке сложной модели
Добрый день!
Очень прошу помочь с имеющейся проблемой, возникающей на этапе построения сетки в ICEM.
Опишу подробнее задачу и последовательность выполненных действий:
Задача: смоделировать натурное обтекание многослойной сетки (сетка представляет собой гнутую проволоку, зацепленную на себя, как на фото ниже, диаметр проволоки 0,3 мм).
Сетка сложена в несколько рядов в хаотичном порядке с перекрывающимся шагом. Модель была сделана в Inventor 2016.
Исследуемая модель представляет собой обтекаемый данную сетку воздушный поток. То есть сетка вырезана из воздуха с помощью инструментов Inventor 2016.
Далее к попыткам сгенерировать сеточную модель в ICEM. (сетка в Workbench Mesh не генерируется ввиду сложности геометрии, она просто не строится, уведомляя об ошибке построения).
Этапы работы в ICEM:
1. После выделения основных граней и формирования Part в ICEM, было сгенерировано определение твердого тела Body.
2. С помощью модуля Repair Geometry проведено построение топологии геометрии (Build Diagnostic Topology). В следствие которой были обнаружены "битые поверхности". Как это выглядит см. ниже.
5b9f7ac9bc1a9_2018-09-1709_35_52.thumb.png.6d8317c0025ffa8a16dd20b3c865b43b.png5b9f7ad11221a_2018-09-1709_35_58.thumb.png.fc68e05845f5bccfac41d717112265db.png
5b9f7aded68cf_2018-09-1709_36_25.thumb.png.6ea4ebcfa3e7cc591825c3bf21c2592c.png5b9f7ad82a9ea_2018-09-1709_36_06.thumb.png.5408f331db4f44995e0ca7f3f9f4f469.png5b9f7aea20d8c_2018-09-1709_36_30.thumb.png.a541f7c114716b3281851dedb9463521.png
3. После настройки сетки (везде задавалось построение призм, без гекс), в глобальных настройках определила максимальный размер элемента 1мм и минимальный - 0,01мм. В конце построения сетки появляется сообщение об обнаружении дыр в геометрии и ICEM предлагает или заполнить их, заполнить поверхностно или не заполнять. Не зависимо от ответа при заполнении или не заполнении данных дыр появляются такого рода ошибки:
5b9f7c645cd6c_2018-09-1713_04_57.thumb.png.86b7f66dffac10655d8a76a23eb1de7f.png5b9f7c6b72cf8_2018-09-1713_05_08.thumb.png.f35fe21a41453c3d8cd899854f766705.png
И главный вопрос, как с этим бороться? При построении сетки, обнаруживаются дыры в поверхностях, которые заполняются треугольниками, которые дают ошибку.
Очень прошу помочь правильно построить сетку! Может быть у кого-нибудь был опыт построения сеток подобного характера?
Изменено пользователем Kuliq
сетка из ANSA подойдет?
Изменено пользователем an_rushin
вообще-то у меня две задолжности :) одна ждет версию 19.1
данную задачу, думаю, осилю, если вопрошающий поделится CAD
тут уже была когда-то тема про продувку ткани... попробую оттуда модель найти...
зы: мы с @Mrt23 все так же ждем новостей про hextreme!))
@an_rushin
Так! Нашел!
У вопрошающего слишком уж просто)) Поэтому для тебя - спецподгон!
https://i.imgur.com/QNuFS1m.png
Изменено пользователем piden
42 минуты назад, piden сказал:
все будет, я на неделе говорил с ансой и... простите, профэтика, но сразу, как будет возможно
В 29.9.2018 в 19:48, piden сказал:
@an_rushin
Так! Нашел!
вот примерно так. ячеек столько, что даже показать все нити возможности нет :)
нужен компьютер помощнее
45 minutes ago, an_rushin said:
вот примерно так.
Здорово)
Только... для cfd ведь придется вырезать эти нити из солида и замешить полученный объем..
Я думал делать wrap вокруг этой геометрии, потом замесить его поверхностной сеткой, потом сшить с поверхностной сеткой объема. Потом пристеночные и вольюм меш.. Ну, короче, только думал))
И представь, сколько их будет тогда!
А ТС нужно будет уложиться в какие-нибудь 15-25 млн, чтобы по памяти пролезть...
рэпнуть, думаю, было бы слишком грубо, потому что многие нити в CAD пересекаются, с этим ничего не поделать. я хотел бы "вычесть" из решебного пространства все нити по одной, потому что между ними тоже падает даваление. если же условимся рэпать, то дело совсем просто.
12 часа назад, an_rushin сказал:
ох уж это CFD...)
бедняги...
