Проблемма при смене инструмента
sem24
Добрый день, помогите решить проблемму. Выдаёт ошибки при смене инструмента.
Если меняеться чаше инструмент то ошибки не выдаёт.
А так всё работает и меняет, если это происходит чаще(смена инструмента)
16 часов назад, sem24 сказал:
Видимо ни кому не интересно)) У всех всё хорошо
Разговор самого с собой никому не интересен. Форум предназначен для обмена информацией, а не для констатации факта.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
