Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
2 часа назад, Kotikov сказал:
по спецификации остается шайба 8
Это типа, смотрю в книгу - вижу фигу?
Там же все нарисовано. Ключ (3) уплотняется прокладкой (9) которую прижимает гайка (5) через ту самую шайбу (8)
1 час назад, Kotikov сказал:
Штамповку не хочу считать
А придется. К тому же, одной штамповкой не обойдется:pardon: ещё и мехобработку надо делать, как минимум нужно проточить цилиндр 17 и нарезать резьбу М12.
 @Kotikov , признавайся, сколько отслюнявил за инженерную графику? :confused_1:
Картинка приблизительно вот так должна выглядеть.
Да и с конструированием у тебя не очень, коль ты решил квадрат 11 одевать через резьбу М12 :doh:
Тут еще такой возник вопрос, нарезается резьба, но нужно ли её вот так до краю обозначать? Мне кажется прямо до края нельзя её нарезать и нужен отступ, как на второй фотографии. Рассудите, будет ли считаться ошибкой первый вариант?
16 минут назад, Kotikov сказал:
Тут еще такой возник вопрос ...
Котики читать умеют? Если умеют, то Скачать ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы (stroyinf.ru)
Всем привет. Теперь осваиваю Маткад, а среднюю линию лопасти в раб.колесе. Вроде формулы ввёл правильно, а результата нет. Прикладываю скриншоты примера, где получилось и что у меня
Можете подсказать из-за чего оно так получилось и как решить такую проблему? Буду очень благодарен
1.
Первый вариант, "оптимистичный". В котором предполагается, что ошибка только в последнем действии.
Артур, ты вычисляешь вектора x и y, но выводишь их в полярных координатах, где предполагается зависимость от угла. Может, лучше таки попробовать сделать обычный график, в декартовых? Который по Ctrl+2?
2.
Второй вариант, "реалистичный". В котором предполагается, что котик запорол все от и до.
Поскольку нету ни полной версии методички, ни полной версии кошачьих манускриптов, то нельзя точно установить, где лажа. Даже повторить эти вычисления невозможно, поскольку неизвестны всякие R, R1, beta(r) и т. д.
Судить же, что там есть лажа, можно по следующим признакам:
Пункт 7 в методичке приводит зависимость theta(r), где в аргументах зашита функция beta(r) и интеграл имеет верхний предел r. Т.е. для каждого значения r будет свое значение theta.
У тебя в Маткаде функции beta(r) нет, вбита константа beta-r, переменной r нету в выражении вообще, и всю эту красоту можно смело выводить из-под знака интеграла, поскольку это константа. Ну, соответственно, и получаем одно единственное значение theta-r.
Дальше - хуже. Рассмотрим, к примеру, вычисление x.
Локальная переменная theta-r там вообще заменяется на theta-0, так что зачем theta-r вычисляли выше - загадко. Для чего сделана такая замена - тоже не понятно, так как можно было просто взять и сразу использовать theta-0. Но это само по себе не страшно, просто ни разу не KISS.
Но вот потом ты вводишь локальную theta, которая фактически равна theta-0 * i, где i = 1...100.
Скорее всего theta-0 в радианах (будь она в градусах, Маткад бы писал размерность). Тогда при i=100 локальная theta = 74.15 rad = 4248 deg, т.е. почти 12 оборотов. Это уже не лопатка, а спираль.. Такое возможно, но крайне маловероятно.
Потом составляется вектор x, где константу R1 умножаем на косинус этого угла..
А потом внезапно двадцатый элемент этого вектора вычисляем по совершенно другой формуле, где уже забытая theta-r и R вместо R1.
Наверно, все это осталось от предыдущих реинкарнаций программы, когда i = 1...20, а не 100, и еще использовалась theta-r для цикла...
Короче, выкладывай всю методичку - и тогда, может, общими усилиями и спрофилируем лопасть колеса ступени ЭЦН)
UPD: нашел
Давай тогда свой проект показывай полностью.
Изменено пользователем piden
