Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
Спасибо, в целом понятно. Не знал, что горячей штамповкой можно таких пластических деформаций достичь без значительных потерь в прочности и разрывов материала. И что штамповать в формообразующие можно кузнечным молотом :)
8 минут назад, vik_q сказал:
ну как без потерь? На то она и горячая, чтобы сопротивление деформации было малым в процессе этой деформации. А уж после остывания вновь обычные характеристики. Частенько надо отжигать, чтобы убрать внутренние напряжения.
для меня вот это было новостью.
2 часа назад, vik_q сказал:
любая горячая обработка на то и горячая, что в процессе её не бывает пластических деформаций. Точнее они появляются и сразу же сходят на нет. От температуры зависит. Вроде так.
Горячая обработка вообще это когда выше температуры рекристаллизации. Для стали около 800 град по-моему..
Изменено пользователем Jesse
Привет всем. У меня тут такое дело: диаметр 50 и 90 это же внешние  цилиндрические поверхни детали?
2 часа назад, Bully сказал:
как может быть отверстие внешним?:smile:
ну возле 50 написано что по квалитету Н8, ну а это же квалитет для внешних отверствий. Ну короче его нужно обозначать D, a не d, так ведь?
Изменено пользователем Kotikov
Судя по тому что никто не отвечает видимо я совсем какую-то ерунду написал))
по допускам - есть допуска отверстий обозначаются большой буквой, и допуска валов - маленькой. внешние отверстия тут придумывать не надо.
2 минуты назад, k_v сказал:
но 50 и 90 это отверстия и их нужно обозначать D? Не d,a D
2 минуты назад, Kotikov сказал:
это не имеет никакого отношения к определениям внешний/внутренний.
Если уж совсем грубо объяснять - можно "тыкнуть" извне - значит поверхность внешняя, можно только изнутри - внутренняя.
Изменено пользователем Bully
Только что, Bully сказал:
понял. Но т.к это отверствие то обозначить его D? А то мне одногрупник говорит что d, но это же не вал,а отверствие
Мне когда то так объясняли,  если при обработке размер увеличивается, то он внутренний, поле допуска заглавная буква, если уменьшается, то внешний, поле допуска маленькая.
11 час назад, Kotikov сказал:
Это можно по-разному договориться, местечковые традиции разные бывают, в т.ч. и у отдельных преподов ваших. Но обычно да, отверстие D, вал d. Но повторю, что это не имеет никакого отношения к вопросу, заданному в №188
  • 1 год спустя...
Привет всем старожилам форума кто помнит меня, года идут, а я всё учусь. И вот у меня возник вопрос по сборке изделия, как понять как оно собирается? Ум приложил и понял что берут корпус 1, туда пробку 2,а в неё уже ключ 3 . Дальше уже лишь догадки что одевают пружину 7, ставится прокладка 9, шайба 8, гайка 5. Дальше ставят ручку 6, гайку 11. После ставят прокладку 10 и закрывают крышкой 4.
Помогите добрые самаритяне) Хотя бы за то, что прилагаю усилия,а не тупо покупаюimage.png
ты вроде правильно описал, и если приложить усилие и можно понять что ты наверно имел ввиду, но чтоб тебя понял препод лучше собиратьвсе на корпусе: Корпус, пробка, ключ, пружина, прокладка, крышка, уплотнительное кольцо, гайка, рукоятка, гайка.
@k_v тогда по спецификации остается шайба 8.  Её куда тогда?
2 minutes ago, Kotikov said:
остается шайба 8.
Ну или там рядом)
еще нужно сделать техпроцесс изготовления ключа из этого крана, и я так понимаю его лучше делать штамповкой,а не прокатом? Штамповку не хочу считать, а прокатом наверное очень много отходов будет. Производство крупносерийное.
