Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
2 часа назад, Kotikov сказал:
по спецификации остается шайба 8
Это типа, смотрю в книгу - вижу фигу?
Там же все нарисовано. Ключ (3) уплотняется прокладкой (9) которую прижимает гайка (5) через ту самую шайбу (8)
1 час назад, Kotikov сказал:
Штамповку не хочу считать
А придется. К тому же, одной штамповкой не обойдется:pardon: ещё и мехобработку надо делать, как минимум нужно проточить цилиндр 17 и нарезать резьбу М12.
 @Kotikov , признавайся, сколько отслюнявил за инженерную графику? :confused_1:
Картинка приблизительно вот так должна выглядеть.
Да и с конструированием у тебя не очень, коль ты решил квадрат 11 одевать через резьбу М12 :doh:
Тут еще такой возник вопрос, нарезается резьба, но нужно ли её вот так до краю обозначать? Мне кажется прямо до края нельзя её нарезать и нужен отступ, как на второй фотографии. Рассудите, будет ли считаться ошибкой первый вариант?
16 минут назад, Kotikov сказал:
Тут еще такой возник вопрос ...
Котики читать умеют? Если умеют, то Скачать ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы (stroyinf.ru)
Всем привет. Теперь осваиваю Маткад, а среднюю линию лопасти в раб.колесе. Вроде формулы ввёл правильно, а результата нет. Прикладываю скриншоты примера, где получилось и что у меня
Можете подсказать из-за чего оно так получилось и как решить такую проблему? Буду очень благодарен
1.
Первый вариант, "оптимистичный". В котором предполагается, что ошибка только в последнем действии.
Артур, ты вычисляешь вектора x и y, но выводишь их в полярных координатах, где предполагается зависимость от угла. Может, лучше таки попробовать сделать обычный график, в декартовых? Который по Ctrl+2?
2.
Второй вариант, "реалистичный". В котором предполагается, что котик запорол все от и до.
Поскольку нету ни полной версии методички, ни полной версии кошачьих манускриптов, то нельзя точно установить, где лажа. Даже повторить эти вычисления невозможно, поскольку неизвестны всякие R, R1, beta(r) и т. д.
Судить же, что там есть лажа, можно по следующим признакам:
Пункт 7 в методичке приводит зависимость theta(r), где в аргументах зашита функция beta(r) и интеграл имеет верхний предел r. Т.е. для каждого значения r будет свое значение theta.
У тебя в Маткаде функции beta(r) нет, вбита константа beta-r, переменной r нету в выражении вообще, и всю эту красоту можно смело выводить из-под знака интеграла, поскольку это константа. Ну, соответственно, и получаем одно единственное значение theta-r.
Дальше - хуже. Рассмотрим, к примеру, вычисление x.
Локальная переменная theta-r там вообще заменяется на theta-0, так что зачем theta-r вычисляли выше - загадко. Для чего сделана такая замена - тоже не понятно, так как можно было просто взять и сразу использовать theta-0. Но это само по себе не страшно, просто ни разу не KISS.
Но вот потом ты вводишь локальную theta, которая фактически равна theta-0 * i, где i = 1...100.
Скорее всего theta-0 в радианах (будь она в градусах, Маткад бы писал размерность). Тогда при i=100 локальная theta = 74.15 rad = 4248 deg, т.е. почти 12 оборотов. Это уже не лопатка, а спираль.. Такое возможно, но крайне маловероятно.
Потом составляется вектор x, где константу R1 умножаем на косинус этого угла..
А потом внезапно двадцатый элемент этого вектора вычисляем по совершенно другой формуле, где уже забытая theta-r и R вместо R1.
Наверно, все это осталось от предыдущих реинкарнаций программы, когда i = 1...20, а не 100, и еще использовалась theta-r для цикла...
Короче, выкладывай всю методичку - и тогда, может, общими усилиями и спрофилируем лопасть колеса ступени ЭЦН)
UPD: нашел
Давай тогда свой проект показывай полностью.
Изменено пользователем piden
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
