Изготовление винтов
Artyem Borisov-Savichev
Доброго дня.
Интересует возможность изготовления винтов в кол-ве 1 016 штук.
Предложения прошу писать на почту avb-s@klimin-serp.ru
Находимся территориально в МО, г. Серпухов
Фрагмент 1.rar
1 час назад, prok15 сказал:
Какой материал?
Там же написано, латунь Л63.
@Artyem Borisov-Savichev , напишите сразу желаемую цену, и люди к вам потянутся.
@Солнцеворот В том то и дело, что проходной цены нет. Есть потребность, но нет того кто сделает.
В 17.09.2018 в 17:21, Stalnoi сказал:
38  рублей , срок 20 дней
почта VVMS2007@mail. ru
а на чем делать то будете?
тут ничего подходящего нет.
http://www.vv-ms.ru/fotogalereya.html
22 часа назад, chatjokey сказал:
Тут нет, а там есть (не всё же вам показывать):5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
может мы на 16к20 будем играться...
