Разборные площадки обслуживания
23 минуты назад, ak762 сказал:
но глядя на вот эти ЛЭП думаешь ведь не студенты же проектировали
Почему так?
3 часа назад, Chardash сказал:
в этом случае может и нормально, по одной картинке сложно что-то сказать. На вид как-то хлипковато
Нет отбойных планок на ограждениях, обычно так делается. Чтобы ничего не падало с площадок.
Вот серии, может будут полезными. https://www.dropbox.com/sh/ydb5omfeebr69nh/AAASMz5GJYbRiX7S8rHfpj3-a?dl=0
Полоса будет, еще не добавил в модель.
2 часа назад, Skinwalker сказал:
Правильно, снизу по всяким нормам положено делать полосу-зашивку на высоту не менее 100 мм.
Стойки из квадратной трубы? Надо ли? Горизонтальная нагрузка в 35 кг и вертикальная в 100 кг.
Плохо сделано соединение верхней горизонтальной перилины и стойки.
Посредине поперечину можно было бы сделать поменьше сечением.
Острых углов следует избегать, верхняя перилина изобилует такими.
ИМХО, зря сделали только один раскос между горизонтальной балкой и ногами. Сделали бы два подкоса к каждой ноге, жесткость портала увеличилась бы, и между ногами можно было бы ходить не нагибаясь особенно.
Да, полоса там предусмотрена, не добавил её просто к общей сборке.
Стойку делал из квадратной трубы по рекомендациям колеги. А какую в данном случае можно предложить альтернативу?
Перила соединены со стойкой будут на болтах. К периле крепиться уголок, в углоке и периле отверстие под болт, что бы можно было собрать / разобрать. Головка болта будет наверху перила и закрыта заглушкой.
Перила с труб 30х30 из самой тонкой толщины, которая будет в наличии.
С каждого торца перила будет стоять пластиковая заглушка, заусеницы после обрезки будут обработаны.
Спасибо за идею с подкосами двумя :)
1 час назад, wetalq сказал:
Рекомендую сделать ограждение секциями, по нескольку метров. Секция: стойки вертикальные, а верхняя перилина+промежуточное ограждение+полоса снизу - они их связывают. Это выглядит более прочным и солидным, чем набор деталей на болтах. Секции крепятся к площадке на болтовых соединениях, таким же образом их скрепляют друг с другом.
Изменено пользователем Skinwalker
15 часов назад, Skinwalker сказал:
Я изначально думал о таком подходе, сделать такие секции и сохранить их на случай проектирования площадок в будущем, но вышестоящий колег сказал делать так. Данная площадка будет что то вроде тестовой и самой маленькой из всего комплекса площадок.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
