Разборные площадки обслуживания
Добрый день, поставили мне задания сделать площадки обслуживания для производственной линии. Сами площадки разбил на секции и сделал из труб по периметру 60х60. Стойки из труб 100х100. Требования к площадке что бы она была разборной. Вопрос в том как можно разборно соединить в данном случае площадку с стойками.
Был вариант приварить к стойке и площадке по пластине с отверстиями под болт и таким образом их соединить.
Какие еще могут быть рациональные решения не изменяя профиль площадки с трубы. Был вариант с швеллером в место трубы, но тогда много дополнительной механической обработки, что бы сделать плоскость для покладки настила.
Площадок несколько от 2 до 4 метров в высоту, на скриншоте одна из секций.
Стаканы для стоек с фиксацией пальцами или фиксацией  винтом.
Высота поверхности площадок какая?
Ячейки сетки что-то большие, как мне кажется, если труба 60х60. тут просечка нужна или такие готовые сварные решетки из вертикальных полос, с клеткой ~ 20х20.
П.С.: чё-то в последнее время много попадается на глаза - "с стойкой", "с трубы"!
Изменено пользователем Vdmitriev
26 минут назад, Vdmitriev сказал:
Ячейки 300х300, покрытие будет из просечно-вытяжного листа.
Площадка которую скинул в примере будет на высоте двух метров, вторая примерно также два метра, а третья на высоте 3.5 метра.
Спасибо за наводку, занимаюсь поиском решений.
Изменено пользователем wetalq
Если 2-3 метра, то  нужны раскосы, скорее всего из уголка. Конкретнее надо считать.
Вместо ячеек 300х300 обычно делают просто просечку без рёбер под ней, но тут, если судить по размеру ячейки, рёбра нужны, лучше в одном направлении, а не в двух, я так думаю, т.к. проще.
А что за линия такая, что высота пола площадки 2-3 метра?
18 минут назад, Vdmitriev сказал:
Раскосы планировал сделать следующим образом, к фасонке и на болты.
По поводу ячеек, делал по аналогии уже существующей площадки на производстве, там шаг ячеек немного больше, мне сказали делать именно такой шаг.
Линия производства целюлозы.
Показать картинку
Hide
спрятал в спойлер картинку
Ну и всё, а стаканы из гнутого листа обычно делают. Интересно, как у вас получится.
Кстати, в месте перекрестья раскосов обычно делают прямоугольный лист, и приваривают раскос к листу. затем второй раскос. Интересно обоснование такого решения.
19 минут назад, Vdmitriev сказал:
Мне было сказано следующее, монтаж площадки должен проходить без сварочных операций, что бы площадка была по максимуму готова к транспортировке при необходимости.
Хотя конкретно к раскосам можно сделать Х образную конструкцию, как Вы написали, приварив все уголки в центре к пластине, а другой конец на болты. Площадки будут делать в другом месте и транспортировать к месту монтажа.
Этот момент будем решать с колегой.
Сделайте стойки ограждения из толстого листа 8-10мм и шириной 50-60 мм или из уголка 50х50х5, например. И приварите по периметру пластины прямоугольные (или куски уголков) под болты М12. Это будет самое простое.
Изменено пользователем Skinwalker
А где стойки? В каком месте должны размыкаться части площадки? Вообще ничего не понятно. Площадка будет на высоте, значит к ней нужна лестница. Тоже разборная, складная? Под площадку люди будут заходить? Если да, то раскосы как попало тоже на стойки не поставите - будут мешать.
14 часа назад, Солнцеворот сказал:
Стойки в процессе, на скриншоте что я скинул - 9 секций площадок (предворительно). Лестница будет сварная,  стянута на болтах с площадкой. Да, под площадкой будут ходить люди, с раскосами сейчас беда :(
22 часа назад, wetalq сказал:
Хорошее компактное решение.
Перекрестие между собой не надо скреплять, иначе кроме сил растяжения и сжатия появляется проклятый изгиб.
А стойки предполагается анкерить к основанию, на которое конструкция устанавливается? Что там, бетон?
1 минуту назад, Солнцеворот сказал:
Для жесткости второй раскос излишен. Одного достаточно.
51 минуту назад, Солнцеворот сказал:
В цеху пол - бетонный, установка будет на анкера.
53 минуты назад, Skinwalker сказал:
Приму во внимание, спасибо.
Рекомендую стойки сделать из более толстой трубы, укосины установить под более острым углом (чтобы нижняя часть находилась выше над землей) и покрасить их желто-черными полосами, чтобы головой рабочие не бились.
А потом посчитать конструкцию на потерю устойчивости. Сделаете балочную модель, быстро все посчитает. После этого у вас будут данные об усилиях в узлах, исходя из которых сможете сделать узлы сопряжения отдельных балок/пластинок.
И еще, если не получается сделать так, чтобы болт не работал на срез, берите хотя бы такие болты, у которых в месте нагружения нет резьбы.
7 минут назад, Солнцеворот сказал:
Болт М16 8.8  весьма могуч :).
На ограждениях нагрузка небольшая по СНиПам.
1 час назад, Skinwalker сказал:
Речь не об ограждениях.
Может кто то сказать пару слов по поводу следующей площадки обслуживания?
На площадке не будет никакого оборудования, будет только 1-2 оператора.
Картинки
2018-10-01_110037.thumb.png.63c87c7ef1229726dfc874f5d6cf4dfc.png2018-10-01_110136.thumb.png.b652177ffef3c9b61f96c6c5c5fdf1f3.png2018-10-01_110146.png.dc9e46089d0259715d40369944c2a305.png
Спрятать картинки :(
в этом случае может и нормально, по одной картинке сложно что-то сказать. На вид как-то хлипковато
Нет отбойных планок на ограждениях, обычно так делается. Чтобы ничего не падало с площадок.
Вот серии, может будут полезными. https://www.dropbox.com/sh/ydb5omfeebr69nh/AAASMz5GJYbRiX7S8rHfpj3-a?dl=0
Изменено пользователем Chardash
В 9/12/2018 в 08:54, Солнцеворот сказал:
вроде аксиома, но глядя на вот эти ЛЭП думаешь ведь не студенты же проектировали
и я не про магазин
Изменено пользователем ak762
1 час назад, Chardash сказал:
Правильно, снизу по всяким нормам положено делать полосу-зашивку на высоту не менее 100 мм.
Стойки из квадратной трубы? Надо ли? Горизонтальная нагрузка в 35 кг и вертикальная в 100 кг.
Плохо сделано соединение верхней горизонтальной перилины и стойки.
Посредине поперечину можно было бы сделать поменьше сечением.
Острых углов следует избегать, верхняя перилина изобилует такими.
ИМХО, зря сделали только один раскос между горизонтальной балкой и ногами. Сделали бы два подкоса к каждой ноге, жесткость портала увеличилась бы, и между ногами можно было бы ходить не нагибаясь особенно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
