Смазка трансмиссии сельхозтехники
Имеем навесную почвофрезу, конструктивно - закрытый корпус, коничка, вал, цепная передача - выходной вал с ножами.
Потекло, разобрал - засопливило из-под крышки, которая одновременно является и опорой выходного вала (на мой взгляд решение так себе, но работаем с тем что есть). Изначально там стояла поронитовая прокладка, потом кто-то ремонтил при помощи герметика. Залито в нее было около 0.5 литра масла, явно с примесью земли (предыдущий владелец сказал что масло стандарта UTTO -универсальное трансмиссионное,  оно же и в трансмиссию трактора и в гидравлику).
Вопрос: может лучше заменить на консистемную? Оно избавит от протечек, но не усилится ли износ? Масло ведь наверняка смывает весь абразив....
Есть спецы у нас по эксплуатации сх техники?
Изменено пользователем Горыныч
 ТЭП 15 -масло подходит, преимущественно только, для тракторов и некоторой другой сельскохозяйственной техники. Изготавливают данную смазку согласно ГОСТу 17479.2-85. Согласно международным классификациям данный материал соответствует API GL-2 и SAE 90, в простонародии Нигрол.
Только менять почаще.
А сальник поставить придётся.
Изменено пользователем Rыbak
Вопрос скорее не в марке масла (у меня нет проблем купить-залить любое импортное, тем более что трактор требует имеено его), а в замене масла на консистемную
Сам пока склоняюсь к консистемной: корпус закрыт, все крышки практически герметичны (но наличие пыли в масле настораживает), по сути нужно смазывать несколько подшипников (открытых), коническую пару и цепь с двумя звездами.  Скорости невелики - не более 1 тыс об мин. Консистемная не протечет, и при разгерметизации способна удерживать загрязнитель на месте, а не разносить его по всем углам.
Еще пару дней есть на обдумывание, пока неспешно сделаю новую прокладку из поронита и начну собирать.
Сальники на валах естессно стоят, конструкция довольно неплохо слажена - японцы делали.
если надумаете переходить на консистентную смазку, советую вот эту
ТУ 0254-005-74766384-2005    Смазка клейкая водостойкая СМ-27
но надо учитывать, что масло отводит тепло, а консистентная смазка сама будет источником тепла
Изменено пользователем vasillevich68
  • 5 лет спустя...
1) как смазкой заправить редуктор? масло обычно сливается и заливается через горловины...
2) стоимость смазки в разы, а в некоторых случаях на порядок, выше масла.
3) даже при таких скоростях консистентная смазка не будет попадать в зацепление шестерней что ведет к перегревам и повышенному износу т.е. поломки редуктора
    • статист
