Токарная обработка в обратную сторону.
Собственно вот видео. Вопрос такой- что дает такая обработка? Какие плюсы и минусы? В каких случаях следует применять? Какие режимы для такой обработки в сравнении с обычным направлением?
похоже это точение задней режущей кромкой используется на черновых режимах чтобы подольше сохранять девственность передней режущей кромки для чистовых проходов. а направление подачи такое потому что все-таки хотят получить прямую ступеньку и выводят длинную режущую кромку в свободное пространство. правда такая стратегия бережет инструмент, но по идее при прочих равных должна создавать большие силы резания, за счет увеличения ширины стружки
MasterCam в прошлом году анонсировали внедрение технологии Prime. Рад что они это осуществили.
Для валов устраняется проблема с накоплением стружки, особенно если кулачки и материал вьётся. Ну и для отверстий одноразовый проход.
ну и нарушение техники безопасности.
ограниченно можно использовать только на приводных патронах(оправках)
при использовании обычных 3-х кулачковых самоцентрирующихся патронов можно реально схватить нереальных свистков.
  • 4 месяца спустя...
В 20.09.2018 в 03:54, 4arlik сказал:
Абсолютно согласен. Очередной маркетинговый ход "лишь бы впарить".
