Указывать ли твёрдость в ТТ чертежа детали, полученной из заготовки?
4 часа назад, valeo-ua сказал:
Тут уже надо решать - либо конструктор издает чертеж по ЕСКД (согласно которому технологические данные в чертеж не вносятся), либо по какому-то "Феншую".
Так, если бояться ошибки, придется закладывать все вплоть до величины притупления кромок (которое обязательно по ЕСКД если это не оговорено особенно), или проточек, или сбегов-недорезов ...
Кстати, о феншуе - тогда все отклонения от ЕСКД надо будет оформить местным документом (СТП называется). И следовать строго этому СТП.
Ну это на случай "замены бойца" исполняющего/читающего чертеж. Что-б потом не гадать что имели ввиду первоисточники чертежа.
Слишком категорично.
Замечу, что СТП давно отменены.
Сейчас это СТО.
Но организации продолжают выпускать СТП. Не думаю, что из-за феншуя...
В 9/17/2018 в 09:00, brigval сказал:
Это все понятно и правильно.
Только, в  некоторых случаях, цена ошибки конструктора в записи материала может быть велика.
Если, вдруг, по вине конструктора закупили не тот материал и израсходовали его на брак, то потом у конструктора может быть много головной боли от выяснения обстоятельств до наказания рублем (слышал, наказывают).
Поэтому дополнительные сведения в чертеже это и подстраховка конструктора же.
И производство с такими пояснениями работает более уверенно.
У меня были случаи, когда рабочий вызывал в цех после получения чертежа только для того, чтоб спросить "Все там нормально?".
Получив утвердительный ответ, спокойно приступал к работе. :g:
У дополнительных данных в чертеже есть минус, правда.
При внесении изменений можно забыть о существовании дополнительной записи и изменить только в одном месте, что приведет к ошибке.
Но здесь уже каждый решает сам, как ему делать чертеж.
@brigval , вы уж тогда определитесь в следующем...
Мы либо перестаём "загонять экономику России на дно", либо всё же работаем "с подстраховкой конструктора" на первой итерации и возможностью "забыть о существовании дополнительной записи".
Я бы обратился к конкретике. А она такова, что тот же каталог FCPK в прессформстроении и технологи этого предприятия, и производство знают на зубок! Смысла указывать лишние надписи (которые при повторном использовании можно и "забыть") и заставлять их читать абсолютно никакого нет. Это всё затраты, которые конечной стоимости продукту не добавляют. Просто у ТС срабатывает аналогия со справочными размерами.
П.С. а если успешнее спасать Россию, то надо отказаться и от ЕСКД, и от чертежей при производстве прессформ. Во всяком случае я в этом уверен.
4 минуты назад, Ljo сказал:
Это тоже "жизнь" в конструкторской работе. Поэтому об этом написал.
Топикстратеру достаточно посоветовали.
Думаю, участники обсуждения были бы признательны ему, за сообщение о принятом решении :big_boss:
В 11.09.2018 в 11:19, brigval сказал:
Это  требует производство, чтоб не копаться в интернете, а работать с чертежом на рабочем месте.
И конструктор это понимает.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше он прогнется под нас.
Однажды он прогнется под нас.
(С)
Если пойти на поводу у вспомогательных служб, то они сядут на шею.. Заставят писать на чертеже химсостав стали и ее мех. свойства..
В 17.09.2018 в 11:00, brigval сказал:
Для этого менеджер по закупкам или сотрудник ОМТС, кто этим занимается, может написать служебную записку с просьбой согласовать закупку заготовки..
19 часов назад, brigval сказал:
У нас наоборот, все СТП заменяют на СТО..
14 минуты назад, ILL сказал:
Что-то не слышно больше вашего песенника
15 минут назад, ILL сказал:
Думаю, для снабженца достаточно и чертежа.
2 часа назад, brigval сказал:
Почему он мой?? Просто цитата к месту. Что касается "не слышно", это не ко мне вопрос..
Тогда ошибка может не всплыть.. А так конструктор посмотрит в чертеж, чтобы сравнить заказываемую заготовку с указанной в чертеже, и увидит, что ошибся..
В ‎18‎.‎09‎.‎2018 в 13:20, ILL сказал:
А снабженец будет проверять КД на предмет "хорошо ли сконструировано"... :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Заявки снабженца пусть проверяет начальник снабженца.
У конструктора и своей работы хватает. Конструкторской.
Ну так что? Твёрдость указывать не нужно?
В ‎18‎.‎09‎.‎2018 в 09:36, Ljo сказал:
Да могут и не знать. Мало ли всяких производителей комплектующих для пресс-форм. А если технологи советские пенсионеры, то они и в импортных материалах не разбираются. Другое дело зачем держать таких технологов. Я именно вот этого не понимаю. Ну хотят держать, пусть держат.
И что? Справочные размеры можно указывать, можно нет. Твёрдость так же. Весь смысл в том как правильно указать твёрдость для справок. Здесь это вроде разжевали.
6 часов назад, brigval сказал:
Я же говорил, что я сам заказываю заготовки в интернет-магазине чтобы не было ошибок. И сам всё проверяю и перепроверяю.
2 часа назад, Sergei сказал:
Нет.. Тем более, что
Но даже если не сам.. Все, что может уточнить снабженец, это обозначение заготовки по каталогу.. Или при одном обозначении может быть разная твердость??
Такая информация может быть полезна при наличии входного контроля.. Например, у нас при изготовлении изделий для атомной промышленности не верят поставщикам и проверяют состав и физические свойства материалов..
Но и в этом случае никто не указывает эти данные в чертеже..
3 часа назад, Sergei сказал:
В ЕСКД про твердость, не получаемую в процессе обработки, нет прямых указаний.
Если не считаете, что ее нужно указывать, не указывайте.
Если хотите непременно указать, то тут достаточно сказано.
Вот еще вариант пункта в ТТ (универсальная запись :smile: )
1 Твердость заготовки см. в параметрах заготовки.
Здесь и не указывается твердость и в то же время сообщается, что твердость может влиять на техпроцесс (выбор инструмента и т .п.)
Неправильно. Простановка справочных размеров регламентируется ГОСТ 2.307.
Ничего не нашёл там про справочные размеры. Неужели из можно ставить не всегда, когда это хочется конструктору? :-)))))
Да кто будет лезть в каталог производителя заготовок. Наладчику фрезерного станка с ЧПУ нужно сразу на чертеже знать какая твёрдость заготовки, которую он будет обрабатывать.
3 часа назад, ILL сказал:
Не может.
1 час назад, Sergei сказал:
Технолог..
Ему должен сообщить технолог, мастер или кто там задание выдает..
Не может.
Вот и я так подумал.. Тогда
3 часа назад, brigval сказал:
1 час назад, ILL сказал:
Технолог..
Да нет никакого технолога. Есть мастер, но он только распределяет работы и гоняет пьяниц, как технолог он ноль. Роль технолога выполняет слесарь-инструментальщик. Наладчику фрезерных станков с ЧПУ выдаётся только чертёж и 3D модель, дальше он сам себе технолог-программист-наладчик. Лезть в каталог производителя заготовок он не будет. Кстати, есть одна талантливая симпатичная девушка, которая работает и конструктором (частично) и наладчиком фрезерных станков с ЧПУ и электроэрозионистом и технологом-программистом. Бывают такие уникумы. :-)))))
... Кстати, есть одна талантливая симпатичная девушка, которая работает и конструктором (частично) и наладчиком фрезерных станков с ЧПУ и электроэрозионистом и технологом-программистом. Бывают такие уникумы. :-)))))
Вот с этого места подробнее :-)
По твердости: не указывайте ничего лишнего на чертеже. Приложите к чертежу распечатку странички каталога и все!
18 часов назад, Sergei сказал:
Короче, обыкновенный рашн бардак..
22 часа назад, Sergei сказал:
ГОСТ 2.307—2011. п. 4.3, 4.4
5 часов назад, ILL сказал:
Зато, наверняка, чертежи по ЕСКД. С нормоконтролем.
16 часов назад, ILL сказал:
Это не бардак, это очень хорошо организованное инструментальное производство на котором работают высококвалифицированные специалисты. Это не серийное производство.
11 час назад, NGM сказал:
Чертежи по ЕСКД по мере возможности. Нормоконтролёра нет.
34 минуты назад, Sergei сказал:
В 22.09.2018 в 22:21, Sergei сказал:
Самому то не смешно?
А если дальше прочитать? Ты ведь дитя массового производства. Тебе этого не понять.
И вообще в Коврове бабка победила на выборах. Ты наверное то же за неё голосовал? Самому то не смешно? Всё равно это ей не помогло.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
