fantom.ul
Здравствуйте.
Нужен совет.
Есть древний станок  Leadvell V30 (Fanuc 21-M). Боковой инструментальный магазин (24 ин-та) с манипулятором.
В магазине выломаны некоторые слоты (покеты). В количестве пяти штук. Не заподряд.
Как можно исключить их из процесса загрузки оправок? Чтобы их система просто игнорировала и однозначно не пыталась поставить туда оправку.
Инструкции на станок, увы, нет.
напиши мне на alex0800@gmail.com я отошлю тебе инструкцию на лидвель
это должно помочь найти выход из положения есть такая возможность исключить заблокировать не нужные ячейки извини но ч забыл так как работал на этих станках в 2000 году
Работа на фрезерных станках с системой ЧПУ Fanuc Учебное пособие.pdf
ЧПУ Fanuc21i Учебное пособие1.pdf
Помнится, что где-то я сталкивался с тем, что инструменту можно назначить номер, присвоить атрибут "тяжелый" и назначить ему номер покета, который он менять не будет никогда. Для меня это бы вполне подошло. То есть назначить номер и в прогах никогда не вызывать его.
Только вот убей, не могу вспомнить - где я это читал.
1 час назад, fantom.ul сказал:
Не путайте. Атрибут "тяжелый" влияет на уменьшение скорости движения манипулятора. Автору уже человек нашел инструкию, не будем гадать. Я видел станки где можно атрибут "bad присвоить, но есть ли такой на этом станке, не знаю
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В том то и дело что да, инструкции есть. И достаточно подробные. Но вот именно этого момента я там не нашел. :(
Атрибута "бед" нет.
В таблице инструментов колонки: POT. NO      T NO        S
Первые две понятно. А что такое "S" ?
Причем ввести туда можно только числа 0 или 33 или 66 или 99.
Изменено пользователем fantom.ul
Одно из двух. Либо специальная маска станка позволяет это делать, либо не позволяет. Если не позволяет, можно куролесить в ладдере, а проще просмотреть свои программы и исключить вызов данных ячеек.
11 час назад, Viktor2004 сказал:
... а проще просмотреть свои программы и исключить вызов данных ячеек.
Если вы имеете ввиду УП, то в них я могу исключить вызов определенного НОМЕРА инструмента. Но тул менеджмент живет своей жизнью, явно считает себя умнее меня и загрузить может в любой ПОКЕТ.
17 минут назад, fantom.ul сказал:
Ага. Так значит у Вас ARM без трансфера. Ну так установить в тул-менеджеры нули в битые ячейки. так он эти ячейки и не должен вызывать. Правда тогда нельзя выполнять команда M6T0
13 часа назад, andrey2147 сказал:
Забить в ячейку номер инструмета 99.
У меня на модели 0I-D так (фирма SOLEX)
Пробовал. Не пропускает. Говорит, что номер должен быть меньше.
Забил 98 в битые ячейки. Система разрешила.
Сейчас попробовал на цикле.
O8555 (TEST SMENY INSTRUMENTOV)
#1=1 (N PERVOGO IN-TA)
#2=19 (N POSLEDNEGO IN-TA)
G90G80G40G0
G91G28Z0
G91G28X0Y0
G90G0
#3=#1 (TEKUSHCIY IN-T)
N100
T#3M6
#3=#3+1
IF [#3 LE #2] GOTO100
M30
"Битые" покеты пропускает.
Как и задумывалось.
Буду дальше экспериментировать.
