Нужен Постпроцессор на Fanuc series 32i
Artik91
Ищу постпроцессор на Станок Ibarmia zvh 58 L3000.
Стойка Fanuc series 32i model B5.
Это 5 осевой, но мне хотя бы на 3 оси стандартный. Я не очень большой специалист по постам.
https://cloud.mail.ru/public/5rn4/Jy9amn6XY
https://cloud.mail.ru/public/FJS9/Gxw2fhNoK
15 минут назад, Artik91 сказал:
16 часов назад, Artik91 сказал:
Огромное спасибо, только пока не догоню который из списка мне нужен...
Опробуйте все по очереди. Что-нибудь подойдет.
5 часов назад, sennik53 сказал:
Спасибо. Займусь этим
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
