Нужен Постпроцессор на Fanuc series 32i
Artik91
Ищу постпроцессор на Станок Ibarmia zvh 58 L3000.
Стойка Fanuc series 32i model B5.
Это 5 осевой, но мне хотя бы на 3 оси стандартный. Я не очень большой специалист по постам.
https://cloud.mail.ru/public/5rn4/Jy9amn6XY
https://cloud.mail.ru/public/FJS9/Gxw2fhNoK
15 минут назад, Artik91 сказал:
16 часов назад, Artik91 сказал:
Огромное спасибо, только пока не догоню который из списка мне нужен...
Опробуйте все по очереди. Что-нибудь подойдет.
5 часов назад, sennik53 сказал:
Спасибо. Займусь этим
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
