РРК ЭНЕРГИЯ
chatjokey
4 часа назад, sssdos сказал:
стоит почитать?
Там в основном юмор на стыке 90-х-2000-х, но без членовредительства, почти :)
Агааа. Рогозин сказал что есть несколько версий в том числе умышленное повреждение космонавтами.
В 04.09.2018 в 15:23, Елена сказал:
Я не верю, что наши космонавты идиоты. Там очень серьезный отбор.
А Рогозин верит.
51 минуту назад, Дмитрий26 сказал:
Показать содержимое
Hide
это какой-то позор...
14 часа назад, sssdos сказал:
стоит почитать?
Олежка Дивов весь весьма на любителя :smile:
16 часов назад, chatjokey сказал:
А Рогозин верит.
Что делала мадам, из семьи эмигрантов с Кубы, пока наши играли с американцами в пинг-понг. Снимал наверное немец. Ну тогда Рогозин прав. Если физически это возможно. Отверстие могло быть заделано так, что через несколько дней должно отвалиться. Классический английский детектив. Сейчас наверное оба в углу стоят.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, Елена сказал:
ага.. не господин О виноват, а немцы! опять они, ироды. да чтож это такое. :aggressive:
1 час назад, chatjokey сказал:
Я разве сказала, что немцы. Немцы сейчас в большинстве своем на нашей стороне после последнего урока. Даже если их руководство придерживается другого мнения. И почти каждый антифашист. Если просверлили действительно на МКС, то это только халатность со стороны космонавтов. Идиотов среди них точно нет.
11 минуту назад, Елена сказал:
это какого интересно?
9 минут назад, chatjokey сказал:
Общеизвестно ВОВ. Вторая мировая.
14 минуты назад, Елена сказал:
ааа.. то есть они до сих пор нас боятся и это точно не немец сверлил? потому что они на нашей стороне. иначе можем повторить. так?
так кто у нас остается?
Мадам из семьи эмигрантов с кубы? Не ну если она что-то там делала, а немец снимал, то он соучастник.
11 час назад, k_v сказал:
Так говорить не стоит, а то уже половина водителей за мотировками потянулось.:smile:
26 минут назад, chatjokey сказал:
а немец снимал,
Немец снимал пинг-понг. Арифметика простая - на МКС 6 человек. Для того, чтобы сверлить, нужно время и гарантии, что никто не войдет. Такая версия более правдоподобна. Наши - военные. Могли сверлить только по приказу.
Страх к уважению заслуг в победе над фашизмом от которого пострадали и сами не имеет никакого отношения. В какой стране живете, если не понимаете обыкновенных вещей?
5 минут назад, Елена сказал:
я то все прекрасно понимаю. Только у меня еще один вопрос есть. А французы на станции были? И уважают и боятся ли они нас после урока 1812? А американцы нас за что-нибудь такое уважают и боятся?
Мы уже близки к разгадке.
А вариантов в наше стране несколько - христиане, мусульмане и иудеи. Православие - это исторически русское. Были еще и язычники. Про буддистов забыла.
16 минут назад, chatjokey сказал:
Войны были разные. Уважают или нет - не знаю. ВОВ - против фашизма. В коалиции были не только немцы.
Извините, а каким боком все это к дырочке (просверленной кривожопым монтажником?) в бытовом отсеке Союза относится?:sad:
Это (дырочка, поспешно замазанная) -  весьма печальный показатель средней температуры по больничке с названием "Россия", ИМХО.
Изменено пользователем Skinwalker
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
К дырочке - никаким.
Кто сказал, что этого отверстия там быть не должно?
Видели документацию?
Странно, а виноватых уже назначили.:doh:
Эффективные менеджеры рулят и отчитались.
2 минуты назад, TVM сказал:
Клеем ее же пытались замазать, не? Роскосмос до середины сентября будет расследовать природу образования отверстия :smile:
1 минуту назад, TVM сказал:
Может и был там крепеж, который потом открутили. Но такой картинки с отверстием после окончанием сборки и покраски быть не должно. Происшествие чрезвычайное, поэтому и разбираются.
