РРК ЭНЕРГИЯ
chatjokey
1 час назад, AlexKaz сказал:
что в отверстии стоял винт.
может всё таки шуруп? нет. аргументов против можно штук 5 как минимум привести.
Я из этих картинок ничего не понял. Зачем героически и несколько раз заделывать это отверстие, если трещина где-то за этой панелью?
9 минут назад, ilya_w сказал:
и нафига залили это и большое отверстие, если трещина за ним?
Вот ещё версия, просверлили умышленно https://news.mail.ru/society/34629117/?frommail=1
Сторонники "космической" версии, объясните, пожалуйста - что хотя бы теоретически можно сделать с металлической стружкой в состоянии невесомости? Глотать?
6 минут назад, AlexKaz сказал:
Я эту версию поддерживаю сопоставив публикации. На Энергии знают, кто в это время работал. Пусть разбирается следствие. И правильно делают, что проверяют все.
диверсант имел доступ в сборочное помещение. Мог быть и дежурный электрик и сантехник (что вероятнее всего). Просверлено там, где сложно обнаружить.
Изменено пользователем Елена
На тему разборок на орбите есть замечательный рассказ-трагикомедия Олега Дивова "Эпоха великих соблазнов" :)
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Нет, разборки не на орбите. Разборки на земле. Я это пишу не просто так. Кто-то специально хотел нагадить и именно нам. Я очень долго проработала на предприятии этой отрасли. Последние годы были какие-то абсурдные с точки зрения поведения некоторых должностных лиц. Набирали кого-попало и назначали кого-попало. Мне нагадили в трудовую книжку. Связываться не стала, сразу уехала, боялась, что как некоторых ведущих специалистов убьют.
33 минуты назад, Елена сказал:
интересно кто?
53 минуты назад, chatjokey сказал:
интересно кто?
Учитывая вашу обеспокоенность, есть подозрение...
12 минуты назад, Солнцеворот сказал:
Есть заказчики, которым по-видимому мешала в силу своей профессии. Кроме того, зарплата у программиста больше, чем у многих о чем знают бабы в бухгалтерии, а значит весь небольшой город. А мешала скорее всего директору, поэтому приказ об увольнении подписал без подписи главного инженера, подставив весь завод, потому, что на мне были новые разработки, а я работала с инженерными службами. Пишу в открытую, потому, что скрывать нечего.
1 час назад, chatjokey сказал:
интересно кто?
вариантов несколько - от криминальных структур до иностранных спецслужб.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Не стоит недооценивать человеческую глупость.
1 час назад, Елена сказал:
Агааа. Иностранные спецслужбы сказали вас уволить? Так они наверно и просверлили отверстие. Ну вроде как все встало на свои места. Я даже догадываюсь кто этим всем заправлял. Имя на букву О. Смуглый такой
6 часов назад, chatjokey сказал:
Имя на букву О
Фамилия..
Там ещё Ким Кардашьян с мужем на это место метят.. Вот веселуха будет..
12 часа назад, NGM сказал:
Уловитель типа пылесоса, отсоса и тп ничего сложного на мой взгляд.
На хабре послушал запись "переговоров", хз настоящая или нет. Там на англицком вообще речь про два модуля... типа рано или поздно оба спускать. И то что он хотел от цупов всех альтернатив заделки и заливки (cast), поэтому предлагал все обдумать и изучить, чтобы сделать надолго и надежно сразу, а не "попробовать" заделать.
Нынче думаю что, рассверленое отверстие - это уже след начавшегося ремонта на орбите, в невесомости хз как оно там сверлится, особенно под углом.
11 час назад, Елена сказал:
Никакая криминальная структура и даже иностранная спецслужба не сравнится с общечеловеческой глупостью, жадностью и ленью.
А вообще-то по крупному повезло во временном отношении, что происшествие случилось не во время спуска аппарата на землю и не во время запуска
13 минуты назад, Елена сказал:
Я запутался. Вы про увольнение?
3 часа назад, ILL сказал:
Фамилия..
Да мне кажется уже имя нарицательное.
Я бы за Ким проголосовал. Она прям такая...
А у нас Бузову надо срочно выдвигать.
И тогда больше таких чп на мкс точно не будет.
29 минут назад, chatjokey сказал:
Успокойтесь, Просто ушла на пенсию, посидев два года на шее у семьи. Хорошо, что все работают. Если два идиота вместе собрались - директор и начальник ОИТ, тут уж ничего не поделаешь.
20 часов назад, AlexKaz сказал:
стоит почитать?
