РРК ЭНЕРГИЯ
chatjokey
для особо одарённых поясните свой тезис, почему и для чего будет молиться?
Только что, Di-mann сказал:
кофе
фамилия кофе? Никогда бы не подумал, что от него может быть такой эффект.
 «Роскосмос» опубликовал видеозапись, сделанную с ракеты «Союз-ФГ» во время ее неудачного запуска 11 октября
https://www.rbc.ru/society/01/11/2018/5bdae2719a79475726d094c3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
9 минут назад, BSV1 сказал:
Выяснили, что не сработал датчик. Интересно, кто и когда эти датчики поставлял, срок годности. И не было ли при производстве ракеты - замены. Наверняка используются и в других изделиях.
Изменено пользователем Елена
11 минуту назад, Елена сказал:
По ящику сегодня сказали, что был погнут какой-то шток при сборке на Байконуре.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
https://www.interfax.ru/russia/636114?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Причина неудачного пуска - силовое изменение геометрии одной из подвижных деталей датчика в процессе сборки.
Выводы видятся следующие:
Конструктивно система еще вполне работоспособна, хотя морально конечно уже устаревает.
Система аварийного спасения экипажа проявила себя отлично, сработала и полностью выполнила свою задачу.
Экипаж цел и невредим, это главное.
Несмотря на свой возраст, Союз надежен, работоспособен и пригоден для поездок на МКС.
Изменено пользователем danzas
Только что, danzas сказал:
Правоохранительные органы уже занимаются людьми, повредившими ракету Союз, которая потерпела аварию 11 октября
В Роскосмосе пока не хотят раскрывать подробности. При этом глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов подтвердил сегодня, что авария ракета произошла из-за ошибки при сборке на космодроме Байконур.
 короче там это. посадка под датчик была не в допуске, и забивали его кувалдой на место. это сугубо мои личные фантазии.
7 минут назад, Narwhal сказал:
к сожалению опять с монтажом либо на "пленке" кадры выпадают
Либо со знанием дела осуществленная диверсия.
14 минуты назад, BSV1 сказал:
В умысел не верю, полагаю недосмотр, головотяпство, оплошность...
И главное - конструкция корабля как таковая себя еще не изжила,
и не конструкция является причиной неудачи.
Более того, система спасения экипажа на все 100% подтвердила свою работоспособность
и в силу этого обстоятельства, ИМХО, делает Союз еще весьма привлекательным в качестве
перевозчика экипажей.
В умысел не верю ...
А я верю. Особенно после дырдочки в "Союзе".
Кстати, одной из задач экипажа было как раз разобраться с дырдочкой. Как-то уж много совпадений.
https://govoritmoskva.ru/news/178433/
Роскосмос заявил о возможном наличии дефектного датчика ещё в двух «Союзах»
"Как заявил глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов, все работы будут проводиться с фото- и видеофиксацией."
Ждать запуска не долго, как оказалось
https://govoritmoskva.ru/news/178454/
Очередные запуски ракеты «Союз» состоятся 7 и 16 ноября
Изменено пользователем Narwhal
  • 7 месяцев спустя...
На  территорию РКК «Энергия» в Королеве в майские праздники действительно проникли посторонние
Это ТАСС подтвердили в Роскосмосе. Ранее РБК сообщал о краже в РКК электронных плат для космической техники. Как говорится в  заявлении Роскосмоса, все материалы по факту незаконного проникновения переданы в  органы МВД для принятия процессуального решения.
