РРК ЭНЕРГИЯ
chatjokey
Может не может. Замазали до или после. Смотрим документацию и делаем выводы.
ИМХО. Остальное гадание на кофейной гуще.
РКК "ЭНЕРГИЯ" уже не та, что была при Королеве. Она уже в 80-90 была не та, когда я там работал, а уж сейчас...
Судя по этой статье https://m.habr.com/post/422541/ обшивка толщиной 1.5-2 см, а отверстие на фото меньшей глубины (как комментируют космонавты), а сама пробоина даже не показана. Наверное сделано для удобства сборки.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Судя по этой статье
Фильмов интересных мало. У страны занятие поучаствовать в расследовании. Хотя возможно дружеский прикол, без желания устраивать катастрофу.
<Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) заявила о планах провести смену криптографических ключей с целью защиты системы доменных имен интернета (DNS).
В связи с переходом на новые ключи, который состоится 11 октября, интернет-пользователи могут столкнуться с нестабильной работой сети.> Это посерьезней. Нужно приготовиться крупным корпорациям.
Изменено пользователем Елена
22 минуты назад, Елена сказал:
Как шнурки на ботинках завязывали, а потом "Рота подъем", зубной пастой мазали и т.д. Шутки ради.
10 минут назад, Елена сказал:
все это сильно круто, только ответов на вопросы нет.
Еще одна "теория", улыбнула меня на выходных.
https://www.ixbt.com/news/2018/09/08/rover-curiosity-nashjol-na-marse-neobychno-tvjorduju-porodu.html
@Ровер Curiosity нашёл на Марсе необычно твёрдую породу@
alexey_public
"Тааак… Значит порода была твердая и он ее сверлил-сверлил и не высверлил. А тем временем во всей МКС ищут — кто же это сверлил и с какой стороны корабля :-)))
P.S. Похоже авторы конспирологических версий не правы, марсианские роверы не ползают по голливудским сценам, как минимум один из них ищет жизнь снаружи МКС и уже пытается забраться внутрь :-)"
Изменено пользователем Narwhal
14 минуты назад, chatjokey сказал:
Могли просверлить специально, чтобы проверить работу устройства, находящегося у космонавта в руках. Сверлит один, ищет другой.
1 минуту назад, Елена сказал:
:clap_1:значит я представил. один берет шуруповерт и начинает сверлить дырки. а второй ждет за дверью. ну а потом второй ищет устройством. игра такая на мкс.
6 минут назад, chatjokey сказал:
Отверстие появилось в ночь на 30 августа, а искали уже утром. Отверстие небольшое 2мм. В результате проверили падение давления в аппарате и время, за которое восстановится среда. Это версия.
Только что, Елена сказал:
что-то у вас с глазомером не то. версию я предлагаю сжечь. Вы космонавтов точно за идиотов держите.
Размер отверстия указан в ролике. Если бы было что-то серьезное, то их подняли бы ночью искать утечку воздуха и скорее всего устранять стал бы тот, кто просверлил. В результате зафиксировали в том числе и время на поиск. Т.е три величины в результате эксперимента.
9 минут назад, chatjokey сказал:
Любая тренировка полезна для выживания в случае возможных пробоин. Вы же не считаете идиотами солдат на учениях.
Проверили собранность космонавта и его готовность без паники устранять повреждения в корпусе.
В общем - молодец.
3 минуты назад, Елена сказал:
значит у того кто указал в ролике, с глазомером что-то не то. там палец рядом сфотографирован.
4 минуты назад, Елена сказал:
еще раз. Один космонавт запирается и начинает сверлить отверстие. На МКС! В космосе! На орбите!
Второй ждет за дверью и потом ищет утечку? Такая тренировка? Где Вы работали говорите?
5 минут назад, chatjokey сказал:
Еще раз внимательно просмотрите ролик с Сергеем Прокопьевым. Там сказано, что никто дырку пальцем не затыкал и указан размер отверстия. То, на что вы ссылаетесь взято неизвестно где и из каких источников.
Что за допрос. Предъявите документы.
Еще раз внимательно просмотрите ролик с Сергеем Прокопьевым. Там сказано, что никто дырку пальцем не затыкал. То, на что вы ссылаетесь взято неизвестно где и из каких источников.
я не говорил что затыкали. не, говорил, но в шутку. потому что чушь.
В 04.09.2018 в 15:08, chatjokey сказал:
неа. там американец пальцем заткнул отверстие, пока не залечили. :biggrin: Паники нет, все под контролем.
 я про этот палец.
Никчемный спор.
конечно никчемный, когда я пишу про "рядом сфотографированный палец", а вы пишете про "никто пальцем дырку не затыкал".
ладно,  если будет действительно какая полезная информация о том : кто просверлил, когда и зачем, пишите. мне интересно.
3 часа назад, chatjokey сказал:
Охота на дыр, орбитальная рулетка. Стопудова играили в покер на три желания.
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
