РРК ЭНЕРГИЯ
chatjokey
Может не может. Замазали до или после. Смотрим документацию и делаем выводы.
ИМХО. Остальное гадание на кофейной гуще.
РКК "ЭНЕРГИЯ" уже не та, что была при Королеве. Она уже в 80-90 была не та, когда я там работал, а уж сейчас...
Судя по этой статье https://m.habr.com/post/422541/ обшивка толщиной 1.5-2 см, а отверстие на фото меньшей глубины (как комментируют космонавты), а сама пробоина даже не показана. Наверное сделано для удобства сборки.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Судя по этой статье
Фильмов интересных мало. У страны занятие поучаствовать в расследовании. Хотя возможно дружеский прикол, без желания устраивать катастрофу.
<Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) заявила о планах провести смену криптографических ключей с целью защиты системы доменных имен интернета (DNS).
В связи с переходом на новые ключи, который состоится 11 октября, интернет-пользователи могут столкнуться с нестабильной работой сети.> Это посерьезней. Нужно приготовиться крупным корпорациям.
Изменено пользователем Елена
22 минуты назад, Елена сказал:
Как шнурки на ботинках завязывали, а потом "Рота подъем", зубной пастой мазали и т.д. Шутки ради.
10 минут назад, Елена сказал:
все это сильно круто, только ответов на вопросы нет.
Еще одна "теория", улыбнула меня на выходных.
https://www.ixbt.com/news/2018/09/08/rover-curiosity-nashjol-na-marse-neobychno-tvjorduju-porodu.html
@Ровер Curiosity нашёл на Марсе необычно твёрдую породу@
alexey_public
"Тааак… Значит порода была твердая и он ее сверлил-сверлил и не высверлил. А тем временем во всей МКС ищут — кто же это сверлил и с какой стороны корабля :-)))
P.S. Похоже авторы конспирологических версий не правы, марсианские роверы не ползают по голливудским сценам, как минимум один из них ищет жизнь снаружи МКС и уже пытается забраться внутрь :-)"
Изменено пользователем Narwhal
14 минуты назад, chatjokey сказал:
Могли просверлить специально, чтобы проверить работу устройства, находящегося у космонавта в руках. Сверлит один, ищет другой.
1 минуту назад, Елена сказал:
:clap_1:значит я представил. один берет шуруповерт и начинает сверлить дырки. а второй ждет за дверью. ну а потом второй ищет устройством. игра такая на мкс.
6 минут назад, chatjokey сказал:
Отверстие появилось в ночь на 30 августа, а искали уже утром. Отверстие небольшое 2мм. В результате проверили падение давления в аппарате и время, за которое восстановится среда. Это версия.
Только что, Елена сказал:
что-то у вас с глазомером не то. версию я предлагаю сжечь. Вы космонавтов точно за идиотов держите.
Размер отверстия указан в ролике. Если бы было что-то серьезное, то их подняли бы ночью искать утечку воздуха и скорее всего устранять стал бы тот, кто просверлил. В результате зафиксировали в том числе и время на поиск. Т.е три величины в результате эксперимента.
9 минут назад, chatjokey сказал:
Любая тренировка полезна для выживания в случае возможных пробоин. Вы же не считаете идиотами солдат на учениях.
Проверили собранность космонавта и его готовность без паники устранять повреждения в корпусе.
В общем - молодец.
3 минуты назад, Елена сказал:
значит у того кто указал в ролике, с глазомером что-то не то. там палец рядом сфотографирован.
4 минуты назад, Елена сказал:
еще раз. Один космонавт запирается и начинает сверлить отверстие. На МКС! В космосе! На орбите!
Второй ждет за дверью и потом ищет утечку? Такая тренировка? Где Вы работали говорите?
5 минут назад, chatjokey сказал:
Еще раз внимательно просмотрите ролик с Сергеем Прокопьевым. Там сказано, что никто дырку пальцем не затыкал и указан размер отверстия. То, на что вы ссылаетесь взято неизвестно где и из каких источников.
Что за допрос. Предъявите документы.
Еще раз внимательно просмотрите ролик с Сергеем Прокопьевым. Там сказано, что никто дырку пальцем не затыкал. То, на что вы ссылаетесь взято неизвестно где и из каких источников.
я не говорил что затыкали. не, говорил, но в шутку. потому что чушь.
В 04.09.2018 в 15:08, chatjokey сказал:
неа. там американец пальцем заткнул отверстие, пока не залечили. :biggrin: Паники нет, все под контролем.
 я про этот палец.
Никчемный спор.
конечно никчемный, когда я пишу про "рядом сфотографированный палец", а вы пишете про "никто пальцем дырку не затыкал".
ладно,  если будет действительно какая полезная информация о том : кто просверлил, когда и зачем, пишите. мне интересно.
3 часа назад, chatjokey сказал:
Охота на дыр, орбитальная рулетка. Стопудова играили в покер на три желания.
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
