РРК ЭНЕРГИЯ
chatjokey
4 часа назад, sssdos сказал:
стоит почитать?
Там в основном юмор на стыке 90-х-2000-х, но без членовредительства, почти :)
Агааа. Рогозин сказал что есть несколько версий в том числе умышленное повреждение космонавтами.
В 04.09.2018 в 15:23, Елена сказал:
Я не верю, что наши космонавты идиоты. Там очень серьезный отбор.
А Рогозин верит.
51 минуту назад, Дмитрий26 сказал:
Показать содержимое
Hide
это какой-то позор...
14 часа назад, sssdos сказал:
стоит почитать?
Олежка Дивов весь весьма на любителя :smile:
16 часов назад, chatjokey сказал:
А Рогозин верит.
Что делала мадам, из семьи эмигрантов с Кубы, пока наши играли с американцами в пинг-понг. Снимал наверное немец. Ну тогда Рогозин прав. Если физически это возможно. Отверстие могло быть заделано так, что через несколько дней должно отвалиться. Классический английский детектив. Сейчас наверное оба в углу стоят.
Изменено пользователем Елена
1 час назад, Елена сказал:
ага.. не господин О виноват, а немцы! опять они, ироды. да чтож это такое. :aggressive:
1 час назад, chatjokey сказал:
Я разве сказала, что немцы. Немцы сейчас в большинстве своем на нашей стороне после последнего урока. Даже если их руководство придерживается другого мнения. И почти каждый антифашист. Если просверлили действительно на МКС, то это только халатность со стороны космонавтов. Идиотов среди них точно нет.
11 минуту назад, Елена сказал:
это какого интересно?
9 минут назад, chatjokey сказал:
Общеизвестно ВОВ. Вторая мировая.
14 минуты назад, Елена сказал:
ааа.. то есть они до сих пор нас боятся и это точно не немец сверлил? потому что они на нашей стороне. иначе можем повторить. так?
так кто у нас остается?
Мадам из семьи эмигрантов с кубы? Не ну если она что-то там делала, а немец снимал, то он соучастник.
11 час назад, k_v сказал:
Так говорить не стоит, а то уже половина водителей за мотировками потянулось.:smile:
26 минут назад, chatjokey сказал:
а немец снимал,
Немец снимал пинг-понг. Арифметика простая - на МКС 6 человек. Для того, чтобы сверлить, нужно время и гарантии, что никто не войдет. Такая версия более правдоподобна. Наши - военные. Могли сверлить только по приказу.
Страх к уважению заслуг в победе над фашизмом от которого пострадали и сами не имеет никакого отношения. В какой стране живете, если не понимаете обыкновенных вещей?
5 минут назад, Елена сказал:
я то все прекрасно понимаю. Только у меня еще один вопрос есть. А французы на станции были? И уважают и боятся ли они нас после урока 1812? А американцы нас за что-нибудь такое уважают и боятся?
Мы уже близки к разгадке.
А вариантов в наше стране несколько - христиане, мусульмане и иудеи. Православие - это исторически русское. Были еще и язычники. Про буддистов забыла.
16 минут назад, chatjokey сказал:
Войны были разные. Уважают или нет - не знаю. ВОВ - против фашизма. В коалиции были не только немцы.
Извините, а каким боком все это к дырочке (просверленной кривожопым монтажником?) в бытовом отсеке Союза относится?:sad:
Это (дырочка, поспешно замазанная) -  весьма печальный показатель средней температуры по больничке с названием "Россия", ИМХО.
Изменено пользователем Skinwalker
2 минуты назад, Skinwalker сказал:
К дырочке - никаким.
Кто сказал, что этого отверстия там быть не должно?
Видели документацию?
Странно, а виноватых уже назначили.:doh:
Эффективные менеджеры рулят и отчитались.
2 минуты назад, TVM сказал:
Клеем ее же пытались замазать, не? Роскосмос до середины сентября будет расследовать природу образования отверстия :smile:
1 минуту назад, TVM сказал:
Может и был там крепеж, который потом открутили. Но такой картинки с отверстием после окончанием сборки и покраски быть не должно. Происшествие чрезвычайное, поэтому и разбираются.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
