РРК ЭНЕРГИЯ
chatjokey
Блин, по моему это конец.
Специалисты РКК «Энергия» проверят на производственный брак все космические корабли «Союз» и «Прогресс», находящиеся на космодроме Байконур и в цикле производства в Королёве. РЕН-ТВ отмечает, процесс начнется в ближайшее время.
В ночь на 30 августа на Международной космической станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха.
В бортовом отсеке пристыкованного пилотируемого корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину, заделанную клеем. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, она могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом, пишут РИА Новости.
Также есть сведения, что ответственный за этот фронт работ сотрудник увидел дырку, но предпочел никому о ней не говорить, а просто заделать отверстие. Но уже в космосе через него стал утекать воздух.
у меня в голове не укладывается. КАК?
я понимаю На кировском заводе трактора делают, замазывают брак солидолом и красят сверху или заваривают поры в котлах чугунных после брака литья. но это же уже перебор.
Надеюсь еще не конец! Был приятно удивлен разговору с одним молодым топ менеджером на Армии, который больше меня знал про наши материалы и рассказал про состояние нашей металлургии, относительно моего продукта О_о
такие разговоры вселяют надежду!
58 минут назад, chatjokey сказал:
Нужно смотреть документацию. Просто так просверлить конечно же не могли. До сборки в производственной цепочке не все знают, куда именно пойдет деталь. Но абсолютно точно известно даже кто делал деталь, когда и по какому техпроцессу. Если рабочий просверлил, то по указанию конкретного должностного лица. Я бы на месте рабочего по устному указанию не стала бы ничего делать, только по документу с подписью.
Изменено пользователем Елена
14 минуты назад, BU_RAN сказал:
дело не в знаниях, а в отношении к делу. тут ситуация в скрытом браке. т.е. работник запорол многомиллионную деталь и чтобы не было последствий скрыл брак. А то что люди могут погибнуть и ущерб мог бы быть на миллиарды, это по барабану.
3 минуты назад, Елена сказал:
написано что просверлил не там, никому не сказал и заделал. какой к черту тех процесс?
и да. виновного нашли уже.
И имеют ли доступ к модулю астронавты. Могло ли быть воздействие из вне? Допустим лазером?
15 минут назад, Елена сказал:
Наших там два. Какой именно?
давайте еще послушаем комментарии Киселева, Соловьева, а лучше Федорова. Про то как злостный американец просверлил отверстие на мкс, чтобы подставить Российскую космическую промышленность.
При изготовлении же. Там теперь проверяют все
1 час назад, chatjokey сказал:
24 минуты назад, chatjokey сказал:
Такое мог предположить никогда не работающей в отрасли. Там многоступенчаты контроль. ОТК и военная приемка.
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Если проверяют все, значит ошибка в документации, по которой изготавливали.
Только что, Елена сказал:
Рогозин?
по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, она могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом
Рогозин?
Предположить, что самовольно кто-то сделал, а остальные не проверяя поставили подпись, тогда виновных много.
2 минуты назад, Елена сказал:
именно. поэтому там сейчас разборки. и поэтому я очень удивлен. Понятно что заваривают и другими способами скрывают брак сейчас повсеместно на заводах, потому что переделывать сроки, штрафы и т.д. Но в космической отрасли?
Специалисты знают, как ориентирован модуль и в каком месте отверстие. Интересно, наши военные могут отследить подобные атаки из космоса.
3 минуты назад, chatjokey сказал:
Всего четыре пуска в год. Я думаю, что в отряде космонавтов уже паника.
16 минут назад, Елена сказал:
а потом залили клеем?
:no_1: Обама виноват?=)
неа. там американец пальцем заткнул отверстие, пока не залечили. :biggrin: Паники нет, все под контролем.
4 минуты назад, Елена сказал:
Инопланетная атака на мкс лазером. я не сильно удивлюсь если кто-нибудь из наших такое выдаст.
5 минут назад, chatjokey сказал:
Речь не про инопланетную, а из вне, со спутника, которых запущено очень много. Разумеется по нашему модулю со спутников, находящихся под нашим управлением никто атаковать не будет.
1 минуту назад, Елена сказал:
ААА.. Т.е. какая-то держава стрельнула лазером по мкс? Кто интересно это мог быть?
2 минуты назад, chatjokey сказал:
Я не удивлюсь. Ради тестирования возможностей. Надо смотреть ориентацию и где дырка. Космические агентства собираются в сентябре по поводу космического права.
Вы это серьезно? Кто-то пуляет лазером по Международной космической станции ради тестирования возможностей?
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
