mastercam sprache umstellen
sniffi
Geht leider nicht! Die gibt es immer nur in einer Sprache.....kein Multilanguage.
Изменено пользователем Gorez50
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
