Проблема с копированием в Artcam
Имеем: имеем отсканированный барильеф, часть которого симетрична.
Симетричные области с одной стороны отсканены с бОльшим шагом. :doh:
Нужно: части с хорошим шагом, зеркально отразить на другую сторону. Ну соответственно предварительно вырезав куда вставлять....
Сами понимаете, ручная работа, ни о какой плоскости симетрии по плоскости YZ речи быть не может. Наверно и подвигать придёться кусок. :mad:
Вопрос: как это зеркальное чудо сделать? Хоть куда нажимать? Последовательность действий?
Что то не врублюсь как в ArtCam это сделать.... :wallbash:
ПОМОГИТЕ!
Здесь Тебе поможет АртКАМ версии 7 не ниже. Причем попотеть надо конкретно.
1) Расположить рельеф точно по центру канвы
2) В 2Д виде установить "Вид оттенков", затем "ручками" обвести векторами те участки, которые симметричны. Нарисовать вертикальный вектор - ось симметрии
3) По каждому обведенному вектору создать габаритный прямоугольник и зеркально все вектора отобразить на другую (плохую) сторону
4) По обведенным отзеркаленым векторам (из п.3) обнуляем участки плохого рельефа
5) Используя каждый из обведенных векторов (из п.2) и операции "Редактирование рельефа - Интерактивная деформация" проводим исправление плохих участков (устанавливаем опцию "Исходный рельеф... - Сохранить", "Изменить точки", "Масшабировать по Z - Сохранять исходные Z", "Способ объединения - По наибольшему"; все участки габаритного прямоугольника сетки превращаем в линии, переносим точки габаритного прямоугольника таким образом, чтобы "развернуть" рельеф по вертикали и привязать точки к отзеркаленому прямоугольнику (из п.3), нажимаем "Вставить")
6) Наслаждаемся многократным повторением п.5
Изменено пользователем Andrew_P
Бли, как все сложно то....
<{POST_SNAPBACK}>
А есть еще варианты? Разве что по новой сканировать рельеф и повнимательнее.
Если Вы подскажете лучший вариант решения в АртКАМе - снимаю шляпу.
<{POST_SNAPBACK}>
В АртКАМе не работаю, в Type3 сделал бы проще :rolleyes:
Andrew_P ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Ща будем пробовать.... :smile: Я думал что будет не удобно, но что б так весело. Особенно понравился пункт 6....
SeVal - думаю, не сильно проще, просто Andrew_P написал подробно. :lighten:
УрА! получилось.... :smile: Само весело оказалось
в остальном принцип разработчиков был терпим.
Andrew_P - огромное спасибо! :beer:
Ухты, Тайп принимает и редактирует данные сканирования?
<{POST_SNAPBACK}>
К нему просто можно подключить сканер.
А вообще понимает много форматов, в том числе и PIX
В 8й версии удобно было бы (возможно).... но уже все разрешилось
Изменено пользователем Никита
To: Никита Вы невнимательно прочли проблему. Этой функцией существовавшую было проблему решить невозможно.
Таки невозможно? конечно не просто нажатием кнопки, вроде понятно что не просто орла напополам отзеркалить нужно...
Ну.. нельзя ,так нельзя.Тем более что все получилось.
Ну я пока чайник в Artcam, но и у него есть входной формат PIX. Но! Сканировали барильеф с разным шагом и Artcam вставляет с низким разрешение 300 * 190 точек, сами понимаете - всё размыто.
Интересно, как на это реагирует Тайп?
To: Lord
Ну как, получилось? То, что не "зеркалится", увы - прийдется мастерить "ручками".
Земляк, Ты где находишься?
Куда приезжать пиво пить? (шутка). :wink:
To: Lord
<{POST_SNAPBACK}>
[/b] будешь в Луганске, с меня пиво! :smile:
Отзеркалить получилось, низкий поклон. Заретушировали стыки. Но сканирование полное гАвно, и так как делали 1:1, получилось хреново.
Шеф сказал, что мы не умеем работатью (сканировалось на стороне).
А вот вопрос с PIX остался :wallbash:
Andrew_P Ты только никому не говори... :smile:
Кто может посоветовать по сканерам. Там сроее всего мат.обеспечение играет не последнюю роль. И на скорость и на качество. Нам сканируют на Роланде, так результат не удовлетворяет. Видел внутренность сенсора - это просто примитив. Но и цена правда соответствующая.
Смотрел структуру PIX_а, так там координаты записаны в целых значениях от 0 до 160. Соответственно наверно этоот диапазон "расклыдывается" на сканируемую высоту - отсюда и ступерьки, как будто от градации.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
