Фрезеровка 4 оси
rruslann
56 минут назад, rruslann сказал:
можете посоветовать какой нибудь ресурс, которым возможно пользовались для определение подачи и скорости вращения инструмента
 Если нет опыта то для старта можно использовать рекомендуемые каталогом  инструмента режимы резания закинув их в спец калькулятор который выдаст вам готовые подачи и обороты и от них уже плясать регулируя в процессе работы станка подстраиваясь по условия обработки!
5 часов назад, rruslann сказал:
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Очень удобная программка Walter Machining Calculator
Спасибо. Прям нержавеющую сталь при стольки оборотах и подачи ставить? фреза не умрет?(взяты минимальные скорость резания и падача на зуб)13b6ec1896f571054fa3adb24554a2fd.jpg
@rruslann В нормальных каталогах еще указываю глубину Ар и ширину резания Ае  и на каких режимах допускается при них работать!
Многое зависит так же от жесткости систем закреплении заготовки вылита инструмента и самого станка на какой комплектухе он собран. Плюс про монолитные фрезы перетачивалась она или нулевая так как обычно после переточки не востанавливают покрытие да и геометрия уже не совсем та и стойкость падает примерно до 3-х раза судя из моего опыта что заставляет прибрать режимы.
подскажит может кто нибудь, как фаски делать, например 13%, hss обработку использую, есть еще варианты? Мне он не нравится так как много точек.
9 минут назад, rruslann сказал:
можно стратегией контур доп. вкладка уклон стенок
[emoji106][emoji5]
20 минут назад, rruslann сказал:
Фасонной фрезой с углом равным углу фаски!
это было бы слишком легко)
15 часов назад, Povar1 сказал:
 Выложите, пожалуйста, пример такой обработки.
там на фото указано же где и как делать
Доброго всем! Возможно не по теме, но все же. Кто то может показать пример взаимного расположения осей в файле станка для 3+1 поворотная ось Х. А то все стратегии многосевые нормально работают, а многоосевая черновая ругается на неверную кинематику. Заранее спасибо!
29 минут назад, darkwood сказал:
Так
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
