Фрезеровка 4 оси
rruslann
Помогите понять. Есть 4 осевой станок(ось Х). К примеру необходимо изготовить деталь с тремя углами (углы сглаженные). И вот какую можно использовать стратегию для сглаживания этих углов центром фрезы. И 3D переходы пробовал. И многоосевое фрезерование. Получалось с многоосевым фрезерованием перпендикулярно кромке и между двумя кромками, но Solidcam берет больше область.
Изменено пользователем rruslann
12 минуты назад, NickEL1000 сказал:
что такое сглаженный угол на детали?
скругленные под радиусом каким нибудь. Мне необходимо, чтобы сначала один угол обработался при помощи вращений детали, а потом уже повернуть на определённый угол, чтобы начать делать следующий.
как Мне лучше  припарковать автомобиль  ?
Может хоть фото или модель выложите !
Изменено пользователем Makar32
18 минут назад, Makar32 сказал:
32 минуты назад, Makar32 сказал:
Концевой фрезой , многоосевая параллельно кривым
Все также, не понимаю, почему не докручивается траектория ( "контакт инструментом: центром"). Меняю в положение оси инструмента на "контакт инструментом: автоматически" он выходит за пределы границы и докручивается .
4 минуты назад, rruslann сказал:
Загрузи пожалуйста проект
4 минуты назад, Makar32 сказал:
поддерживаю.
может, кто подскажет почему ось А не меняется в визуализации, хотя в коде есть. А также, почему первый заход всегда под углом а0, а потом резко переходит на нужное.846f5ac062aa83a72dc01c4a9d8a1fd9.jpg
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
3 часа назад, rruslann сказал:
1. В SolidVerify не показывает изменение угла. (по крайней мере у меня так же).... Пробуйте Машинную симуляцию.
2. Тут куча факторов и для того чтобы вам помогли скидывайте проект.
3 часа назад, Ishimtcev сказал:
@Makar32 @Ishimtcev @Ishimtcev
Desktop.rar
Знаю что есть симуляция, но я не умею настраивать под станок. Там ошибки выдает при клики на вкладку =). Вообще во всем новичок. В начале на визуализации показывает, что начинает с уже поворотом, а в коде стоит А0. И так понимаю при переходе на следующую часть
20 минут назад, rruslann сказал:
Desktop.rar
Исправил заготовку, не так создал.
Desktop.rar
Может я в положении оси инструмента, что то не так делаю? В единственном только месте угл 0 вижу тут.
11 час назад, rruslann сказал:
необходимо включить интерполяцию холостых ходов угловых перемещений с шагом градусов 5...10,
48 минут назад, NickEL1000 сказал:
Спасибо, это тоже помогло. Все думал почему же у меня он все время в А0 в середине УП много раз делал. Оказывается соединение безопасное не надо делать, так как в А0 его отводит.
В 04.09.2018 в 02:38, rruslann сказал:
А то что тут нету "сглаживать интерполяцию угла поворота вокруг полюса" ничего?
Просто все ровно он в самом начале нуль ставит. Можете пример скинуть, пожалуйста. Я уже больше не могу, исправляю, исправляю целую неделю, а понять никак не могу.
В 04.09.2018 в 01:37, NickEL1000 сказал:
Вот посмотрите. Получается  что он спустится до Z56 по А0. А потом начнет крутится. Или все правильно.5b90058009fed_5.thumb.JPG.fb59e3ec774659804ded77d1bdf5edfa.JPG
нашел как на станке просмотреть. (Z+100 это нуль, но это не важно) @NickEL1000Снимок4.JPG
тут у вас как
Изменено пользователем NickEL1000
