Привязка инструмента к заготовке и измерение его длинны на heidenhain 410.
Anzej
Добрый день, если можно расскажите пожалуйста пошагово как проводить измерение инструмента и производить привязку к заготовке на 410 heidenhainе, буду очень благодарен! Заранее спасибо.
6 часов назад, Anzej сказал:
Станок какой? Щупы есть? Система измерения инструмента есть?
Станок без названия((( стерли, видно только что стойка 410 версии, щупов нету, есть балеринка в наличии и все)
1 час назад, Anzej сказал:
И документации никакой??
А если фотки выложить?? Может кто опознает..
А есть общее правило привязки для heidenhain?
Всё также как везде. Вылет от торца шпинделя. Можно по плитке или индикатору привязать.
Ойййй, а можно описать какие кнопки нажимать? Вот я могу описать привязку Haas, Fanuc, Mazak, а на этом я не работал.
Русский язык есть?
  • 6 месяцев спустя...
