Гибка заготовок из проволоки разного диаметра!
Доброго дня.
Изготавливаю изделия из проволоки разного диаметра. Гибка или выравнивание. Работаем по вашим чертежам\эскизам. КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДОРАБОТКА КД БЕСПЛАТНА!!! Очень низкие цены!!!
Пишите мне на почту nikolaj-nikolaj-1992@list.ru я буду всегда Вам рад.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
